Extra bränslefilter 96 TT ?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Extra bränslefilter 96 TT ?
- Detta ämne har 11 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2011-04-02 14:57 av
ingvar k.
Grått nytt hår!
Kan man få när man börjar fundera hur man bäst skall montera
ett extra bränsefilter på 96’an (-61).Det lilla minifilter vid bensinledningens ingång i pumpen känns underdimensionerat.
Efter rengöring av tanken är tanken att filtret kanske måste rengöras/bytas nån gång.Tips på olika lösningar önskas.
Vilket filter, var/hur kapa bensinledning, kopplingar?Hur har ni löst detta?
Om du ska montera ett filter vid motorumssidan på din tvåtaktare, rekommenderar jag starkt ett slangmonterat dieselfilter i nylon. Jag monterar dessa på alla TT-motorer jag trimmar åt folk, för de har inga problem med tvåtaktsoljan. Universalfilter av papperstyp kan ludda och tätna och bromsa upp tvåtaktsoljan med risk för motorskador.
Det finns ett bra Mercedesfilter på Biltema jag bruka köpa, men jag kommer inte ihåg beteckningen just nu. Borde gå att köpa i vilken bilreservdelsaffär som helst om man frågar.
/DickDicst wrote:Om du ska montera ett filter vid motorumssidan på din tvåtaktare, rekommenderar jag starkt ett slangmonterat dieselfilter i nylon. Jag monterar dessa på alla TT-motorer jag trimmar åt folk, för de har inga problem med tvåtaktsoljan. Universalfilter av papperstyp kan ludda och tätna och bromsa upp tvåtaktsoljan med risk för motorskador.Det finns ett bra Mercedesfilter på Biltema jag bruka köpa, men jag kommer inte ihåg beteckningen just nu. Borde gå att köpa i vilken bilreservdelsaffär som helst om man frågar.
/DickOne word… SUPERTIPS!!! :thanks:
Tack för tipset, det låter jättebra.
Att nylon var det som gällde hade jag fått klart för mig men skitbra med konkreta tips.Jag vill ju gärna ha det före pumpen, ska jag då kapa bensinledningen, köra filter+ slang
för att sedan använda bensinledning in i pumpen med org. anslutning?
Det är ju inget tryck så slangklämmor borde räcka.För kör jag efter pumpen på slangstumpen mot förgasaren kletar ju pumpen igen?
Fyll på med bra tips nu / Staffan
Hotrodder wrote:One word… SUPERTIPS!!! :thanks:Hehe. Varsågod!
Jag har inte varit ute i garaget än, men en efter en snabb titt i (gamla) katalogen TROR jag att det är ett filter som heter 52-300 som jag köpt, ”..för modeller med förfilter” står det i beskrivningen. Hittar det inte på hemsidan dock (idiotisk sökfunktion).
Om du har originalpumpen så sitter det ju ett litet nätfilter i pumpen, så huvudsaken är att du har filter innan förgasaren, men visst är det bättre att ha filtret allra först som du beskriver. Så har jag oxå byggt.
januari 5, 2011 kl. 20:01 #166546Jag sökte EN gång, och fann detta, man skriver numret i den långa sökrutan och trycker
på den lilla blå ringen med en pil på!Detta måste vara det du menade?
http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=52-300
januari 5, 2011 kl. 22:20 #166557Men jag hittade ju nått iallafall 😀
Det kan ju hända att det kommit en ny katalog sen du letade efter filtret sist, och då har väl numret ändrats lite kanske? eller nått!
Men om du tittar i katalogen på bränslefiltersidorna så ser du ett svart och ett silvrigt filter högst upp på sidan, är det någon av de två du menar? de är ju slangmonterade!
Jag lyfter tråden. Besökte Biltema i Uppsala och knappade in 52-300, resultatet blev en lång lista, dvs jag blev inte klokare.
Våren är ju filterbytartider. Finns det någon som kan ange ett utprovat/passande filter med rätt artikelnummer?
Putsarns fråga ang MHRF-försäkringens giltighet väntar fortfarande på svar. Någon som vet?
Hej.
Jag hittade lådan som filtret låg i och det gamla numret var 52-300, vilket var ett slangfilter för diesel av sk ”förfiltermodelltyp” om jag minns rätt. MB var bilmärket det hörde till. Biltema borde kunna svara på frågan om det nya numret tycker jag.Ang MHRF har jag svårt att se att det skulle ha någon betydelse bara det är fackmannamässigt utfört, dvs bra slang samt klämmor runt slangen på anslutningarna.
