Få isär yttre drivknut 4-bult
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Få isär yttre drivknut 4-bult
    • januari 25, 2010 kl. 10:33 #21519
      Jag stötte på problem i går kväll när jag skulle ta isär yttre drivknuten för att byta axeln mellan inre o yttre knuten.
      :banghead: :banghead:
      Hur kommer man åt låsringen längst ut på axeln???
      Någon vänlig själ som vet?
      TTuffe
        januari 25, 2010 kl. 10:50 #151885
        Det gör man inte…
        Saab har ett specialverktyg som man använder sig av. I princip ett itusågat rör (på längden) som man placerar runt drivaxeln och sen klappar till med storsläggan samtidigt som man håller i drivaxeln. Det är alltså våld som gäller. Det gäller dock att utöva våldet mot den delen som sitter närmast drivaxeln i knuten. Slår man längre ut så förstörs drivknuten då all kraft vandrar genom kulorna.
        Är min beskrivning för bristande så ring…
          januari 25, 2010 kl. 11:01 #151886
          Tack Johan, det var en bit på väg. Jag ringer dig när jag står framför knuten.
          Återstår sedan att få ihop med rätt axel … hoppas på mindre våld då.
          TTuffe
