Få loss hela växelspaken på saab v4 75.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Få loss hela växelspaken på saab v4 75.
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2008-10-20 14:24 av saab_kungen.
september 10, 2008 at 14:29 #18606
Jo det är så att jag ska skrota en v4 75:a och då tänkte jag ju plocka lite bra o ha pjuks. Men växelspaken hur lossar man den? Det måste väl vara att man delar på stången i motorrummet så man kan haka av spaken inne i kupén? Men var och hur delar man på stången?
Läs min gamla tråd om växelspaken.
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=50007&fpart=1
Många vet nästan, men få kan hela sanningen.Lycka till!
Susoktober 19, 2008 at 17:56 #129053Nu har jag försökt utan att få väck den. jag har försökt vrida den men det går inte. Jag tryckte in plastbiten med mejsel men det går ändå inte att vrida spaken. hur hårt ska man ta i? spaken bara glider i näven.
På firman pratades det om detta en dag, Att en av de äldre verkmästarna hade fått gå ut och demonter åt en av mekarna. “-Han bara gjorde nått specialknyck och så var den loss, jag fattade inte hur det gick till…” Mekens ungefärliga ord om det .-)
Det är ju inte varje dag killarna på vår verkstad ser en v4a. eller 99 eller og900 för den delen.oktober 19, 2008 at 23:10 #129097Okej. Ja jag har dratt sletet o tryckt utan resultat. Det jag inte vet är om man ska dra spaken från eller trycka mot ratten när man ska vrida den.Den där lilla plastbiten känns ju som om den ska gå sönder om man är för våldsam.
Hittade det här svaret i en gammal tråd.
Ulf Hindström wrote:Så märkvärdigt är det inte. Lossa lilla insexskruven som håller stora muttern runt spakens “fot”. Vicka ner spaken så att du kommer åt spakens bakände. Vridsäkringens båda ändar är nu synliga. Tryck på en av dem med en lagom stor skruvmejsel. Ta samtidigt tag i spakknoppen och tryck spaken i motsatt riktning och vrid den ett kvarts varv. Och, violá, du har spaken i näven!Ulf H.
