Faan, jag e kass.
- Detta ämne har 15 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2010-04-12 19:31 av
900lyx-82.
Faan, jag får inte ihop det med datan. Den tycker inte som jag.
Så ni som kan, hur f-n får jag med en bild i t,ex ett pm.
Jag får inte till det.
Ser mer eller mindre i alla inlägg bilder men inte här inte.
Så hjälp mej, men tänk er att det är en 3 åring som
ska göra detta. Förklara på så lätt det går.
Fast det är nog jag som är boven i dramat, jag kan inte.F.
april 11, 2010 kl. 18:02 #156256ladda upp dom på geting.se och ta den nedre länken och klistra in i pm:et!
Detta står i Hjälp(FAQ):
Om man ska göra som jag brukar göra med små minisar så använder man fördelaktigast geting.se för det.
http://www.geting.se
Välj ”Ladda upp bild” och leta upp bilden du vill lägga upp. Det får INTE vara åäö eller mellanslag i bildens filnamn, då funkar det inte. Max storlek på bild är ca 2mb.
Klicka ”Ladda upp”.
Vänta.
Se glad ut..
..så kommer bilden i miniformat upp och tre länkar. Kopiera den nedersta länken, klistra in i ditt inlägg.
TADA!
/Emul
Börja med att skaffa ett konto på geting eller liknande, d..v.s. en sida där du kan ladda upp dina bilder.
Själv använder jag http://www.photobucket.com , men det är ungefär samma sak.
Sen laddar du upp dom bilderna du vill lägga upp på sidan eller bifoga i pm.
Det står på sidan hur man gör och det är inte svårt.
När du har gjort det så finns det en kod jämte bilden som du kopierar.
Den kan t.ex. se ut så här:
Den koden klistrar du in i ditt PM eller inlägg och vips har du en bild.
(Att bildlänken ovan inte funkar beror på att jag satte ett mellanslag i den första klammern.)
Samma sak om du vill visa en bild du sett på en annan sida.
Högerklicka på bilden, välj ”kopiera bildadress” och klistra in den i inlägg/pm sätt sedanefter för att visa bilden.
T.ex så här med walles avatar som var den första bilden jag hittade…:
🙂Frågor på detta?
