Får ej bränsle??? Bilen har stått ca tre veckor
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-07-13 13:29 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Får ej bränsle??? Bilen har stått ca tre veckor
Tänkte jag kanske kunna få lite förslag???
Bilen har stått ca tre veckor, skulle starta den idag men vill ej starta.
Verkar ej få bensin, jag har skruvat bort slangen framför pumpen och där är det snus torrt.
Verkar ej pumpa fram någon bensin.
Kan det var pumpen som lagt av för att den stått?????
Kom med förslag så jag får igång pärlan.
Tack på förhand.
/Thomas
Slut på soppa? 🙂
Menar inte att vara dryg, utan det har hänt mig att bilen fungerat dit den ställts sen nästa gång då suger den inte fram från tanken när man ligger på gränsen till soppatorsk…
PS annars är nog pumpen boven, när min pump började läcka så var den tvungen att suga ända från tanken efter bara några dagar stillastående, vilket ju tar bra mycket nötande på startmotorn… (speciellt när den börjat tappa sugförmåga)
Kan vara en spricka i en bränsleslang också, kolla att de är hela, hade det problemet med 99:an en gång att det var ett hål i gummislangen från tanken och då gick bilen förstås inte att starta…
…detta hände precis när jag sålt bilen och säljaren skulle komma med tåget från Stockholm dagen därpå och hämta bilen och så startar den inte…blev minst sagt kallsvettig när bilen inte startade och fick hjälp av en kompis att hitta felet som var väldigt enkelt att åtgärda när det väl var funnet men var rätt orolig att hela försäljningen skulle gå i stöpet där ett tag…
