Filmklipp saab blir mosad av tank sökes!
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-08-20 19:28 av
cch.
augusti 13, 2007 kl. 18:59 #16535
HEj.. Det finns ett klipp som cirkulerar nånstans på nätet med en 96:A som blir överkörd av en tank i demonstrationssyfte.. Nu undrar jag om någon kan hitta det här klippet eller om det försvann?? MVH/Christian
augusti 13, 2007 kl. 19:15 #110441Jag var där…..!
Det var Trafikmagasinet som testade strv 103 på Revingehed. Jag har klippet någonstans i gömmorna på VHS. Skall se om jag kan hitta det och överföra till digital form.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
augusti 16, 2007 kl. 15:34 #110626
Då har jag mixtrat lite med gamla videofilmer och hittat det gamla inslaget från Trafikmagasinet. Det blev inte riktigt bra eftersom jag inte fått igång mitt videoprogram i nya datorn. Gates har behagat uppdaterat operativsystemet till något Vistaaktigt. Jag har kört filen med Nero ”videovisare” och det fungerade bra.
OBS! Filen är rätt så stor så jag hoppas att du har bredband!
Historien bakom inslaget var att Trafikmagasinet gjorde ett reportage om stridsvagn 103. Det ser ut som om Perstad kör vagnen men så var inte fallet. Det är två gamla kollegor som kör. Kanske Perstad fick testa lite grann.
Det finns en bil till i parkeringsavsnittet, en BMW. Även denna kördes över men det kom aldrig med i reportaget. Jag stod strax bakom fotografen när Saaben plattades.
/B
augusti 19, 2007 kl. 12:17 #110722Tack så jättemycket.. trevligt att få lite bakstage info med 😛
MVH/christian
augusti 19, 2007 kl. 17:19 #110733Tackar tackar!
Tillägg!
Skylten ”Trafikmagasinet testar” som syns på en del av sekvenserna på olika ställen på vagnen har också en historia. Man hade bara en skylt med sig och denna flyttades runt på olika ställen på vagnen i förhållande till kameravinklarna. Den var av magnettyp och det finns ju en del plåt på en stridsvagn att fästa den på. I alla fall så flög skylten av och hamnade under en massa Skånsk mylla när vagnen körde lite fortare. Den hittades senare och hängde ett tag på stridsvagnsteknikernas kontrollhall men var den är idag vete fåglarna!
/B
