Fjädrande återgång från start läge(startmotor) funkar inte. 96 TT, 65.
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Fjädrande återgång från start läge(startmotor) funkar inte. 96 TT, 65.
  • #477257
    andersakesson
    Hej forumet,
    Fjädrande återgång från start läge(startmotor) funkar inte. 96 TT årsmodel 65.
    Nyckel blir hängande i S (starrmotor) läge och måste vridas tillbaka till K (kör) läge manuellt.
    Någon som haft strul med detta? Måste hela lås cylindern bytas??
    I VH beskrivs en egentillverkad tråddyrk för att demontera låscylindern.
    Någon som testat detta?
    Mycket tacksam för ideer om detta.
    /anders
    #477259
    Janne Hagnell
    Moderator
    Gör du en tråddyrk enligt anvisning i vhb gick det enklare än jag trodde. Kände mig fram med dyrken och när jag gick emot något utstickande tryckte jag där och – vips!😵
    #477268
    andersakesson
    Lite enkel SAAB kirurgi alltså !
    Har du någon koll på vad som kan strula med fjädrande returen ?.
    Är det någon fjäder som gått av?
    /anders
    #477375
    knut
    Om tenningslåsen på din 65-modell er lik min V4 fra 1972, så tror jeg feilen kanskje kan ligge i tenningsbryteren (nummer 35 på figuren fra verkstadshandboken), eller fjæren (nummer 34) og ikke låssylinderen.
    Bryteren sitter med to skruer, og du kommer til den fra baksiden, under dashbordet.. Med litt tur, så kanskje det hjelper å rense og smøre den opp. Fjæren har jeg aldri hatt ute, og vet ikke om den kan tas ned samme vei som bryteren. Det kan nesten se slik ut på figuren
    -57 Ferguson FE35, -72 96V4
    • Det här svaret redigerades för 2 dagar, 12 timmar sedan av .
    #477446
    andersakesson
    Ska kolla.
    Tack Knut!!
