Fläkt går inte att reglera ng900se -97
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Fläkt går inte att reglera ng900se -97
    • juli 26, 2026 kl. 19:07 #529873
      Tjena!
      Har lite problem med fläkten på min Saab900se från 97. När jag köpte den, för ca 6 månader sen, så blåste fläkten på fullt blås hela tiden, så jag tog den till en verkstad där de såg att tidigare ägare hade fulat och kopplat fläkten direkt till batteriet, både farligt och dumt.
      De åtgärdade detta och fläkten fungerade normalt, fram tills för någon vecka sen. Nu blåser den återigen i princip fullt konstant.
      Det går att få ner lite genom att trycka på knappen för att fläkta vid fötterna, men går inte att reglera styrka annars och går heller inte att stänga av. Trycker jag på off knappen händer ingenting med intensiteten. Displayen svarar dock när jag trycker på de olika knapparna.
      Någon som har nån aning om vad som kan strula?
        juli 28, 2026 kl. 23:02 #529903
        Låter som ett trasigt fläktmotstånd. Då kan det bli sådär.
        Jag gissar att bilen har ACC?
