Folkracekamaxel i turbo H-motor?
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2008-02-16 09:58 av
saabbosse.
Jag vänder mig till er för åsikter om kam till min 8-ventils H-motor.
Det finns ju folkracekammar för väldigt billig peng och jag funderar på om det inte kunde vara värt ett prov!Kammen har 12,2 mm lyft och 276° duration. Nockvinkel 108 grader.
Denna ger kanske lite mer overlap än vad jag skulle önska. Det sitter en mycket mildare turbokam (också omslipad) i nu med ca 10 mm lyft och 264° duration men 114° nockvinkel.
Nån som testat liknande på turbomotor? Och var köper jag extratjocka ventilshims? Till nuvarande kam fräste jag ner kamaxelbryggan och kör med originalshims vilket är lite väl meckigt.
Glad för era åsikter!
/David
februari 3, 2008 kl. 19:23 #117908hej david..svarva brickor å lägg under ventilfjädern istället
mvh ÅkeDet vore väldigt kul att prova! 750 spänn + en inbyteskam är ju inget att bråka om direkt =)
Ake:
Det blir brickor för att förspänna ventilfjädrarna maximalt också (och en extra innerfjäder) om det var det du menade?Men just själva ventilspelet. Bascirkeln på kammen blir mycket mindre och ventilspelet ”galet” stort om man försöker sätta in normala standardshims.
Visst går det att fräsa av ännu en kamaxelbrygga, men det dryga är att ventilkåpan också måste ner, annars linjerar inte fördelaren med kammen… =(
/David
Såg inlägget om 12,2 kam
jag har kört med sådan kam dock ej i turbo men vanlig h-motor
toppen jag hade var en så kallad folkrace topp portad och planad med större ventiler
det farliga med denna kam är att du lätt skjuter lyftare så
se till att du har starkare ventilfjädrar eller använd b-motorns och lägg bricka under har för mig att det var 3mm och använd sen peugeot 205 gti lyftaren istället!!! eller köp dyra av någon motortillverkare :)??
har även kontakt med en kille som svarvar justerings brickor till ventilerna
mvh bossejapp passar rätt i!!!!
samma som saabens men i stål!!!
orginal har en tendens att spricka!!!
jag har spräckt tryckare 2 gånger och det har resulterat i att kam bryggan går!!
fast det visste du nog!!
vet att 205gti passar men det finns nog flera peugéoter som har samma !!
tex citroen bx gti har samma maskin !!!
har ej forskat så mycket i detta just!!!
tänk på att du filar upp hålen på kam drevet så du kan justera den!!
omslipad folkrace kam stämmer ej exakt med inställningen sen!!
mvh saabbosse -
