Fönster immar igen
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Fönster immar igen
    • februari 13, 2015 kl. 20:46 #26434
      Jag har precis köpt en 9-5 2004:a. Senaste veckan har fönsterna 2ggr immat igen totalt när jag är ute och kör. Kör defrostern, ac på fullfart men imman försvinner inte. Den dyker upp på 10-15sekunder och täcker alla rutor i bilen.
      Någon som har haft samma problem?
      Hur har ni löst problemet?
        februari 14, 2015 kl. 07:11 #201722
        Det låter nästan som att du har ett glykolvattenläckage någonstans i/kring värmepaketet.
        Börja med att kolla alla slangar, klämmor och slangfästen. Sen kan du testa med någon form av kylartätning och efter det en rengörning av rutorna med fönsterputs när det tätat klart, så ser du om det försvinner.
        Med vänlig hälsning,
        /D
          februari 16, 2015 kl. 14:31 #201779
          För mig låter det som om det är vatten ”utifrån” som på ngt sätt fastnat i lufttillförseln. Jag råkar ofta ut för det på en annan bil när jag fuskat med att ta bort snö. Om det är kylvatten som är orsaken ska du absolut känna glykoldoften, samt att rutan blir kladdig.
            februari 18, 2015 kl. 18:27 #191926
            Har ni kollat om recikulationspjället är öppet. och ev så kan det vara fläktmotståndet som är dåligt,då går kupefläkten för sakta efter en stunds körning.
