Ford Transit V4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Ford Transit V4
- Detta ämne har 7 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2007-10-11 06:40 av
anders jensen.
september 2, 2007 kl. 14:28 #16651
Vet någon om hur man skiljer 1.5 liters V4 motorn från 1.7 liters V4 motorn från en Ford Transit? kan man läsa på blocket eller finns det specifierat någon annanstans på motorn?
//RogerDet är kanske som med den tyska V4:an, att det står präglat i en av vevslängarna. I övrigt ser man det inte utifrån. Tänker du sätta den på en Saab så glöm det. Engelska V4 passar inte (om du inte flyttar med växellådan, bygger kardantunnel och gör bilen bakhjulsdriven).
september 2, 2007 kl. 17:50 #111289Finns en del om detta på forumet, gjorde en snabb sammanställning:
http://www.saabklubben.com/saabfacts/9596/rep-mod/ford_v4.php
september 2, 2007 kl. 18:52 #111291Noise wrote:läste på en hemsida om en som satt i en v4motor av ”saab typ” i en transit.Precis som man kan sätta en Volvomotor i en VW Bubbla. Allt går om viljan finns. 🙂
/B
bengt@akesson-motorsport.se
september 3, 2007 kl. 15:28 #111321Hej,
PÅ Wikipedia skrivs det följande om Ford Transit MK1
( http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Transit )For the mainland Europe the Transit had the German Ford Taunus V4 engine in 1.7 or 2.0 litre versions.
Är Sverige ”mainland europe” ??
//RogerHei Roger,
motorene er merket med en motorkode på blokka, se: http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=65324#Post65324Alt annet enn UK er ”mainland Europe”, så 1,7 motoren i en andre generasjon Transit solgt utenfor UK er den samme tyske lavkomp motoren på 65hk DIN som kom i 17M P5 fra -64, og senere 17M P7. Motorkode 8L.
Jeg har selv satt en trimmet Saab motor i min Ford 15M RS, og modifiseringen besto kun i å bytte ut messinglageret i veivhuset til kulelageret som passer Ford girkassa, samt bytte bunnpanne og røret til oljepumpa. Ergo bør det teoretisk bare være å plukke ut kulelageret i Transit motoren og sette inn et Saab messinglager. Om Fords bunnpanne passer i en Saab vet jeg ikke
oktober 11, 2007 kl. 06:40 #113073Enkelt att se skillnad. Öppna bara huven – Transitmotorerna har fördelaren framtill.
/A
