Förgasarbyte, behöver hjälp.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Förgasarbyte, behöver hjälp.
    • Anonym
      april 20, 2004 kl. 22:10 #10451
      Tjenna, jag tänkte byta från två till en förgasare i min saab 99 gl super -78
      vad ska jag ha för delar för detta byte?
        april 20, 2004 kl. 23:23 #74174
        Minns jag inte fel går det väl kylvatten genom insuget på tvåförgasaren men inte enförgasaren?
        Gjorde operationen för länge sedan på en 99-76:a. Bekymret med vattnet löste sig genom att ta alla aktuella kylslangar från den skrotbil som donerat insuget. Det är ju en speciell T-kylslang som går mellan vattenpumpslock och expansionskärl.
        Ja vad behöver du; försöker komma ihåg;
        Antar att du har en 99 med B-motor årsm 75-79 som var de årsm dom erbjöds med dubbelfjuckar.
        Insug+förgasare helst från en-75 eller nyare
        Kylslangarna som nämndes ovan
        Stora slangen mellan luftrenare o förgasare
        Gas+chokewire behöver inte bytas. Extrastaget från tvåfjucksanläggningen som går ner och skruvas fast i motorblocket tas bort, likaså bränslerören efter pumpen. Ersätts med en vanlig bränsleslang 8 mm.
        Operationen är mycket enklare än vad jag kanske rört till det här… bara du ser grejorna framför dig./ Matte R
          april 20, 2004 kl. 23:28 #74175
          Tack så hemskt mycket!
            april 21, 2004 kl. 07:40 #74176
            Glöm inte en ny packning mellan insug & topp
            MVH Allan, Lycka till
