Förslag Brytarlöst 96 V4 1979
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Förslag Brytarlöst 96 V4 1979
    • april 29, 2024 kl. 18:43 #514890
      Hej där. Letar i forumet men hittar bara gamla trådar. Brytarlöst till min v4 från 1979 verkar slut hos klubben.  Jag tar gärna förslag på vad jag skall köpa. Vi snackar bolt-on med bra instruktionen. Inget fix och trix med volvodelar. Lätt att fixa med instruktion är det som gäller för min del 😉
        april 30, 2024 kl. 08:20 #514894
        Vad och var köper jag i stället för detta?
        Brytarlöst tändsystem
        95,96 1968-1980 V4, Brytarlöst system.
        Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.
        Till butikens startsida »
        Sitemap »
        Artikelnummer:
        705102
          april 30, 2024 kl. 09:46 #514896
          Finns billigt på eBay. 🙂
            april 30, 2024 kl. 10:57 #514897
            Är ebay-varianten (plural?) okej? Någon som vet?
              april 30, 2024 kl. 13:27 #514902
              Då tar jag gärna en länk om du har. Det jag hittar passar årsmodellerna 1961-73 på Ebay
              De andra jag hittar random på nätet skall konverteras, och specificeras, moddas från vovlvo osv, så jag fattar inte om de riktigt passar eller inte helt enkelt.
              *Som sagt jag letar brytarlöst kit för Idioter= allt med, och instruktioner för konverteringen….. 🙂
                maj 1, 2024 kl. 16:07 #514918
                Det er visst en slags sperre for lenker her på forumet.  Jeg har sendt et PM
                '-57 Ferguson FE35, -72 96V4
                  maj 1, 2024 kl. 19:10 #514922
                  Ok, vet ni vad fördelaren på en V4 1979 heter? Jag kan inte hitta det i nån dokumentation och om jag inte vet ”the make and model of the distributor” så lyckas jag inte beställa nåt brytarlöst system helt enkelt. Hjälp?!
                    maj 1, 2024 kl. 19:48 #514924
                    Det bruker vel å være gravert inn på siden av fordeleren? (som på bildet)Fordeler Dette er en overhalt utbytesdel fra Motomobil.de, så det er ikke sikkert din har samme nummer. Ellers innbiller jeg meg at alle V4-er har Bosch fordeler.
                      maj 1, 2024 kl. 22:55 #514926
                      Så här gjorde jag. Köpte delarna från en lokal VW-tillbehörshandlare här i Skåne.
                      De delar du behöver till ombyggnad till brytarlöst tändsystem är:
                      4-175-66 Tändspole Pertronix 12V 3,0 Ohm Detta är svart, finns i krom också.
                      4-171-10 Ignitor brytarlöst tändsystem 4 cyl (Golf)
                      Eventuellt 4-175-63 Fäste till tändspole. Detta är i krom. Finns även i svart.
                      Artikelnummer hänvisar till Custom & Speedparts i Hyllinge https://vwcustomspeed.com/
                      Dessutom behöver du vanliga handverktyg, kabelstrips och ev ”Abikostift”.
                      Dessutom behövs en stroboskoplampa för tändinställning.
                      /Bengt Å
                      bengt@akesson-motorsport.se
                        maj 2, 2024 kl. 09:43 #514935
                        Hej och tack alla som tagit sig tiden att svara.
                        Jag skriver vad jag kom fram till i fall någon annan sitter och smygläser tråden och också funderar på att byta till brytarlöst. Min 79 verkar ha en tändfördelare som heter Bosch JFU4(distributor). Många som säljer konverteringskit vill också att man byter tänspole(Ignition coil) till en 3 ohms.
                        Jag kan tyvärr inte läsa på min tändspole vad det står längre men i en gammal gör-det-självbok från SAAB som jag har står det att från 1975 sitter det en BOSCH K12 som ger 3,1-3,6 ohm. Det gör att jag tänker att jag inte behöver byta spole och hoppas att det funkar.
                        Ignitor som Bengt tipsade om här kostar 2150 kronor och den som Knut tipsade om från POWER spark Ignition kostar bara 39 pund. Jag kommer chansa och hoppas att den billigare funkar lika bra och beställer en sådan.
                        länk
