Förstärkning under vindrutan
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Förstärkning under vindrutan
    • augusti 4, 2015 kl. 01:44 #377612
      Eftersom att min bil kommer att gå ganska hårt när jag är färdig med min ”lilla” förädling av bilen så tänkte jag att jag skulle svetsa in lite förstärkningar lite här och där.
      Inuti A-stolparna så sitter det redan ett ”rör” som fungerar som en förstärkning, detta rör fortsätter även en bit ner mot hjulhuset.
      Ungefär där detta rör kommer ut från a-stolpen så kommer insidan av torpedväggen, skruvar man dän instrumentpanelen så ser man lite lättare.
      Precis i detta lilla hörn där förstärkningsröret kommer ut från A-stolpen så tänkte jag sätta ett förstärkningsrör över till motsvarande plats på den andra sidan som kommer att svetsas fast i förstärkningsrören i A-stolparna.
      Jag kommer även att svetsa fast röret på några ställen på torpedväggen.
      Nu är ju frågan, går det bra med ett rör i vilket skitmaterial som helst eller bör det vara tillverkat i samma hårdhetsklass som rören som burar tillverkas av?
