Förvärmingen – fråga
Forum / Övrigt / Allmänt / Förvärmingen – fråga
  • Detta ämne har 10 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2004-04-27 22:08 av Anonym.
    • april 27, 2004 kl. 16:37 #10476
      Tänkte bara höra med er hur länge röret för värming av insugningsluften skall vara på? I min VHB har jag för mig att det står att det skall vara på i stort sett jämt undantaget väldigt varma dagar. Här i Växjö är det just nu ca 15grader. Bör jag sätta dit röret nu? och låta det vara på…
        april 27, 2004 kl. 20:56 #74310
        Jag har inte röret på och min är en 64a så det bör inte vara något problem för dig heller.Jag bor i skåne,tror bara det behövs under vinterhalvåret och då står min bil i garage
          april 27, 2004 kl. 21:00 #74311
          Tackar för detta! Det är ganska kalla nätter men det blir väl varmare
            april 27, 2004 kl. 21:05 #74312
            Varför ska man ha förvärmingsröret på? :confused:
            Tvåtaktaren presterar ju bättre med kallare luft.
            Kallare luft = mer syre. Alltså mer effekt
            Vid 15 grader lär man heller inte riskera en ispropp.
              april 27, 2004 kl. 21:06 #74313
              För att förhindra isbildning i förgaseriet enligt VHB
                april 27, 2004 kl. 21:12 #74314
                Enligt fysiklagarna kan det inte bildas is vid plustemperaturer. Alltså kan inte isbildning förekomma
                  april 27, 2004 kl. 21:26 #74315
                  Daniel…
                  Du bortser från en viktig sak, nämligen att det råder tämligen rejält undertryck i förgasaren. Is i förgaseriet kan förekomma även om omgivande luft är 5-6 plusgrader. Fast, nu är väl inte risken sådär stor.
                    april 27, 2004 kl. 21:27 #74316
                    FEL! Isbildning kan ske vid plusgrader i uteluften! Det beror på att du har en bensinblandad luft som med hög hastighet passerar genom förgasaren. Detta HÖJER fryspunkten. Ska inte vara ”taskig” och be dig ta fram fysikboken :rolleyes:
                      april 27, 2004 kl. 21:29 #74317
                      Så Mäster Sten-Arvid, mao röret på?
                        april 27, 2004 kl. 21:40 #74318
                        Röret på!! ??
                        Det beror mycket på hur bilen ”trivs”!
                        Jag har nog kört mina TT ”utan rör” när utetempen legat på plus. Men som sagt, det beror på hur mycket ”std” bilen är, förgasarinställning och körstil. Bra kan vara att slå i en skvätt förgasarsprit (trots att soppan innehåller en del så´nt idag). Bosse Bildoktor hävdar ju att Single Malt är bra! (gillar även jag ).
                        Jag tror att du märker hur den den ”trivs” om du provar dig fram; med och utan!
                          april 27, 2004 kl. 22:08 #74319
                          enor Sten-Arvid Larsson
                          Jo visst kan vattenatomerna frysa när det gäller undertryck i förgasaren. men nu var det inte +4 till 5ºc utan 10 – 15ºc. Det är en stor skillnad.
                          Desutom så är ispopp det minska man ska oroa sig för när det är kallt ute.
                          Tvåtaktare gillar inte när man kör samma ”körstil” hela tiden. tex håller konstant motorvarv i 110km/h på motorvägen.
                          Kör man lite varierande så är risken för ispropp mycket mindre.
                          Desutom så ger vatten högre komp
