Fråga om spindelleder
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Fråga om spindelleder
    • juni 14, 2015 kl. 13:33 #375437
      Jag fick nedslag på spindelled på vänster sida när jag bes min 9000 för någon vecka sedan och tänkte därför ta ner båda länkarmarna och byta spindelled, bussningar och lagerstöd så det blir fräscht men jag är lite osäker på vart jag ska köpa spindelleder.
      Speedparts tar 175:- st och Mekonomen tar 423:- st Skruvat tar 256:- st
      Misstänker att Speedparts och Skruvat säljer Scantech men är osäker på vad för fabrikat Mekonomen säljer.
      Jag antar att det här är original reservdel: http://webshop.saabparts.com/9000-1985-98/chassi-9000/kulledsats212
      Någon som har något att säga om de olika alternativen innan jag beställer från Speedparts PGA att jag är snål? 🙂
        juni 16, 2015 kl. 09:52 #375536
        Beställde spindelleder från Speedparts nyss eftersom dom var billigast och för att det är det enda stället i världen där man kan köpa den gamla typen av servoolja verkar det som.
        Igår la jag mig på backen och ”förbehandlade” spindellederna och bussningarna med wd40 i hopp om att det kommer jävlas mindre när jag ska byta men det är väl önsketänkande 🙂
        Jag märkte även att lagerstöden var helt uppätna så det är nog dags.. Länkarmarna får nya lagerstöd, främre bussningar, spindelleder samt bakre bussning i poly! Passar också på att byta till polybussningar till den bakre krängningshämmaren också eftersom den i princip sitter löst. Ska bli spännande att se om det blir någon skillnad i hur bilen uppför sig efteråt! 🙂
