Gänga till justerskruv körda i bakplan till trumbroms bak.
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2024-10-15 09:26 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Gänga till justerskruv körda i bakplan till trumbroms bak.
Jag lyckades trots att jag glödgade grejorna inte få ut justerskruven till bromsbackarna bak. Fick den att lossa men troligen satte den sig igen för att gängan är stukad på baksidan men jag hade inget val utan kunde bara skruva den på det hållet till att börja med eftersom jag spräckt den på utsidan med försök med ”ornapitt” och fyrkanten bak på justerskruven gått av. Nu har jag borrat igenom hela och opererar ut den bit för bit ur gängan men det är högst osäkert om jag lyckas rädda gängan. Hur som helst behöver jag köra igenom ett gängsnitt så är det någon som vet vilken gänga det är på justerskruven? Den ser fingängad ut typ runt 14 mm men eftersom det verkar vara engelska grejor i bakbromsen så är det säkert tum och antagligen 9/16 Alternativt om någon har ett fräscht icke upprostat bakplan till en Saab 96 1963 att sälja. Nya bakplan verkar inte gå att få tag på.
Hej Henrik. Vilken sida söker du? Gängan är om jag inte är helt fel ute 5/8 UNF. Tror att det är höger sida jag har dubbelt av. Hälsningar Göran.
