Går inte, för mycket bensin?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Går inte, för mycket bensin?
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2002-05-24 06:57 av
Anonym.
Anonymmaj 21, 2002 kl. 06:52 #8591
Min trubbnos ville inte fungera som jag vill!
Den går att starta men när man ska i väg så dör den. Den går att varva hyfsat vid stillastående men ej när jag släppt kopplingen och ska iväg.
Kan den få för mycket bensin? Förgasaren heter Solex 40 BI, var justerar man blandningen på den?
Tacksam för hjälp.
Med vänliga hälsningar / Magnus
Går den på alla 3 cylindrar? Jag antar att det skulle kunna vara förgasaren som strular, men för mycket bensin har jag svårt att tro att den får… skulle snarare tippa på i tur och ordning:
1. Går på 2 burkar – förmodligen beroende på nåt som har med tändningen att göra
– eller –
2. Motorn drar tjuvluft nånstans, insugspackningen förmodligen.
Lycka till!
/Magnus
Anonymmaj 21, 2002 kl. 07:48 #64186Tack Magnus för ditt snabba svar!
Jag misstänkter att den går på endast 2 burkar, men vill inte ”färga” några ev. svar.
Mitt motoröra är nog inte vad det borde vara, speciellt inte så tidigt på säsongen!
Tack för hjälpen!
maj 22, 2002 kl. 18:36 #64188Hej!
Jag hade ett liknande problem en gång. Då visade det sig att bensinpumpens effekt inte räckte till för körning. Bränslemängden var nog för att gå på tomgång respektive att varva upp motorn utan belastning, men så fort det skulle köras orkade bilen inte nånting. Alltså: För lite bränsle kommer fram. Kolla m a o pumpen för säkerhets skull…
Göran
maj 23, 2002 kl. 08:05 #64189Om det är tändningen borde du enkelt kunna avgöra det genom att lossa en tändhatt i taget, starta och prova.
Anonymmaj 24, 2002 kl. 06:57 #64190Monterade nya tändstift och tändkablar igår. Nu går den som en dröm!!
Tack för hjälpen!
/Magnus
