Gas dämpare 99 turbo
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Gas dämpare 99 turbo
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2008-12-14 18:01 av
walle.
Är dessvärre mkt svåra att hitta nuförtiden!
Däremot finns det ”racingdämpare” /Bilstein på Speedparts.se:Fram B46-2293
Bak B46-0293De är dock hårdare än de ”rallydämpare” som satt på original 1978.
Tips i övrigt:
Bränsle-ledningarna (mellan tank och karossen)
är garanterat söndertorkade, spricker upp pga ålder!Skölj igenom motorblock/värmepaket/kylare med hett vatten/alt. kylarrensning
så inga rostpartiklar är kvar i kanalerna, dessa hamnar
gärna mellan skovelhjul & packbox i v-pumpen som i sin tur
”repar upp” anliggningsytan på packboxen med läckage som följd!Dränera ur den gamla bensinen, byt bränslesil på pumpen samt
blanda i Redline bränsle-rengöring/smörjning i den nya soppan.Listan kan göras ännu längre….
Lycka till så länge…
/JN
walle wrote:det fanns 2 st på tradera för några dagar sen som nån trissade upp priset på till över 1000kr 2 st bilstein i kartong till 99 turbo var väl du jonas?Niklas Whalström:
Följande citat ÄR från Traderas förordningar & regler gällande bud-trissning:Budtrissning innebär att falska bud läggs i en auktion i syfte att höja försäljningspriset eller objektets skenbara värde. Budtrissning sker när en säljare är delaktig i budgivning på ett eget objekt, antingen själv eller via ombud. Detta är inte tillåtet på Tradera.
Det är inte heller tillåtet för familjemedlemmar och närstående att lägga bud i varandras auktioner, även om de har för avsikt att genomföra köpet.Jag VALDE att lägga ett bud som undertecknad tycker är/var relevant med hänsyn
till tillgång och efterfrågan!Jag har alltså…trissat upp priset till ett högre än vad jag själv vill/ville betala???
Får jag då fråga varför DU SJÄLV lade bud upp till 955:- om du nu tycker att detta
var att betrakta som budtrissning??Resultatet från budgivningen:
http://www.tradera.com/auction/auction_bids.aspx?aid=77896577Oförrätter och anklagelser som denna accepteras INTE!!!
Kopia av inlägg postas även till moderatorer
SebastianBerglund wrote:Nya Bilstein bak med pinne i båda ändar kostar på Speedparts 995kr/st för att ge ett perspektiv av prisbilden på dessa stötdämpare.e dämpare som var på tradera var saab orginal bilstein å går inte jämnföra med speedparts hårda dämpare mvh niklas
