Generato/vattenpump saab 96 1961
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Generato/vattenpump saab 96 1961
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2007-10-31 23:06 av
jens alexandersson.
Varför ska du ta isär den? Vet du att den är trasig? Jag skulle nog prova den först, med avseende på vattentäthet, laddning etc.
Måste du meka isär den sitter det fyra muttrar/skruvar på vattenpumpens lock, lossas och locket tas av. Stick in en grov skruvmejsel genom vattenkanalen från sidan och vrid remskivan motsols då brukar pumphjulet lossna. sedan plockar man bort pumphuset.
När du smäller ihop pumpen bör du byta till en ny tätning. Erik Randa har det.
Andra får gärna komplettera för jag har förmodligen glömt något…
Pelle
oktober 31, 2007 kl. 14:46 #113947Ska pumpen ändå isär är det lika bra att renovera, inte bara byta packningen. Renoveringssatser finns hos Randa och hos klubben (kolla på hemsidan för kontaktinfo). Annars vet man ju aldrig hur pumparna är, den begagnade pump jag satte i i somras har gått långt nu. Den som jag renoverade däremot gick typ 100 mil… Det är lite knepigt att få det bra.
Patrik Hermansson wrote:Ska pumpen ändå isär är det lika bra att renovera, inte bara byta packningen. Renoveringssatser finns hos Randa och hos klubben (kolla på hemsidan för kontaktinfo). Annars vet man ju aldrig hur pumparna är, den begagnade pump jag satte i i somras har gått långt nu. Den som jag renoverade däremot gick typ 100 mil… Det är lite knepigt att få det bra.Ja, det var det jag menade, ”tätningen” syftade på den roterande tätningen på pumphjulet, inte packningen, men packningen skall man såklart också byta.
Pelle 🙂
oktober 31, 2007 kl. 14:51 #113950Då är det nog en bra idé ja 🙂
Verkstadshandboken har du antar jag? Finns bra bild där om jag minns rätt.Du behöver inte in på medlemssidorna, följ länken på framsidan ”reservdelar” och sedan ”Saabklubbens reservdelar 92-Sonett”.
oktober 31, 2007 kl. 23:06 #113976Om du ska ha isär hela alltihop så vill ja poängtera att du behöver en lååååång hylsa till de 2 genomgående bultarna, och skruvarna som håller magneterna sitter som berget… Bakre plattan med kolhållare och lager har jag inte heller lyckats få ut men det är väl nån värm/press fråga kanske.
Lycka till
