grupp 3 trimmad 61a går som en klocka! På tomgång…
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / grupp 3 trimmad 61a går som en klocka! På tomgång…
    • mars 30, 2012 kl. 18:45 #5925
      Ja visst förstår ni den vavar upp snabbare än en hv 340 xp, tills jag lägger i en växel och släpper upp koplingen. Då tvärdör bil dj-vln.
      Ngn som har en aning vad det kan bero på? Kan det vara ett quickfix eller är det totala misslyckandet ett faktum? :czy
        mars 30, 2012 kl. 20:10 #41677
        Suger den tjuvluft?
          mars 30, 2012 kl. 21:02 #41680
          Kanske det ja. Det får jag kolla.
          Tack för tipset.
            april 9, 2012 kl. 13:55 #42072
            Vad var det för fel?
              april 9, 2012 kl. 18:18 #42084
              Ehh ja jag vet inte än. När jag skulle starta upp den efter vinterdvalan så vägrade den att starta, kollade gnista och bränsle. Batteriet var väl ”sådär” så jag hade inte så många försök på mig. Men nu står batteriet på laddning och startgas skall inhandlas imorn.
              Jag återkommer med besked.
                april 18, 2012 kl. 23:04 #39744
                Om gasresponsen är kanon på tomgång men fallerar vid belastning tyder det på att bränsletillförseln är helt go´natt. Kolla i tur och ordning;
                *igensatta eller kondensvattenfyllda filter
                *pumpen,
                *tankens avluftning
                * tanken (rostbildning som sätter igen röret)
                Om du har bränsletrycksregulator, så har du väl redan kollat att dess inställning inte ger för låg tryck.
