”gunk – knock” fra kobling?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / ”gunk – knock” fra kobling?
    • juni 9, 2007 kl. 11:23 #16168
      Endeligt har jeg fået TT motoren til at gå bra. Men der kommer en ubehagelig lyd fra kobling/svinghjul (flywheel) når motoren kører tomgang (idle)- det kan bedst beskrives som ”gunk”. Er motoren slukket og man selv roterer motoren frem og tilbage høres lyden tydeligt.
      Er dette normalt? Hvis det ikke er normalt, hvad kan der så være galt… svinghjul der sidder løst, eller måske koblingen der kan flytte sig?
        juni 10, 2007 kl. 05:52 #107651
        Denne lyden kenner jeg ikke igjen från den tiden jag var eiere. Å andre siden er det lang tid siden jeg startede motorn opp. Det er en standard koppling montert. Det må vare enklest att demontere motorn och sjekke hverfra lyden kommer, spesiellt som motorn måske skulle återstilles till originalstand?
        Mejle mig Deres postadresse så ska jeg sende noen mer deler jag fundet.
          juni 10, 2007 kl. 10:14 #107654
          Hej Mats,
          Jeg demonterer motoren idag og sjekker hvad der sker. Kanske kobling eller svinghjul har løsnet sig fra de mange forsøg hvor motoren har været startet med forkert indstilling – dette giver en masse vibrasjoner.
          Jeg spurgte om dette da ljuden kanske skulle være der, på grund af friløb osv. Jeg kender ikke ret meget til disse TT’ere.. men det kommer nok med tiden 😉
          Jeg er skicker dig lige en mail angående deler 🙂
          Tusinde tak.
