H-blinkers trasig, hjälp!!
Forum / Övrigt / Allmänt / H-blinkers trasig, hjälp!!
    • oktober 20, 2009 kl. 16:55 #20959
      Hej Saabvänner, nu behöver jag hjälp av er, skulle till jobbet en morgon o då ”larmade” blinkersen med snabba ”tick-tack” vid högersväng, ok en lampa är trasig tänkte jag, kollar i kväll men döm om min förvåning ingen av lamporna blinkade, vad är felet??? har förstått att det är vanligt med kall-lödningar i elektronik/relän i lite nyare bilar, var sitter blinkrelät? finns det något annat vanligt fel?
      Bilen är en SAAB 900 SE -97 o vänster blinkers funkar utan problem.
      Tacksam för svar/Micke
        oktober 23, 2009 kl. 19:56 #146995
        Hej.
        Vad jag vet har inte NG900 eget blinkersrelä utan allt går genom ECU:n. Finns lite att läsa här.
        Mvh Martin
          oktober 23, 2009 kl. 21:56 #146999
          Inte ECUn, men däremot i ICE! Klickljudet däremot alstras av färddatorn…
            oktober 23, 2009 kl. 22:14 #147001
            Har du kollat att alla tre lamporna(fram,bak och skärmblinkers) är hela?
            Det händer att dom råkar gå sönder samtidigt(inte vanligt,men det händer)
            /Owe
              oktober 24, 2009 kl. 06:00 #147005
              Hej saabvänner,tack för svaren
              Enor:vet du var Ice:n sitter någonstans, funderar på att öppna den o kolla efter kallödningar.
              Svarvarn: alla lampor fungerar, i onsdags funkade plötsligt blinkersen på höger sida när jag skulle hem från jobbet, verkar som temperaturen ute o i kupe´n har något med saken att göra, det var +6 ute.
              Då vet vi att blinkningen styrs av ice, temperaturberoende tror jag, vänster blinkers funkar klockrent, ett snabbt ”tick-tack” hörs när jag blinkar höger borde utesluta spaken, då återstår jordfel eller ice:n eller vad tror ni!
              MVH Micke
                oktober 28, 2009 kl. 19:29 #147242
                Hej på er, ingen som vet var ICE:n sitter eller vari ut för samma problem som jag.
                MVH Micke.
                  oktober 28, 2009 kl. 22:13 #147262
                  Ett utdrag ur verkstadshandboken.
                  Om jag fattat det hela rätt har du problem med att blinksignalen från ICE:n jordas någon stans på vägen ut till lamporna.
                  500 är ICE, stift 48 är utgång till höger blinkers och G33P är jordpunkten till ICE.
                  ICE finns under ratten lite till vänster.
                  [color:#FF6666]OBS! det kan vara en lampa som är defekt och jordar blinksignalen ibland![/color]
                  /Owe
                    oktober 30, 2009 kl. 16:05 #147321
                    Hej, jag får kolla detta, perfekt med bild!!!!!!
                    (tach svarvarn)
                    Nu i dag funkade blinkersen klockrent när jag skulle fara hem från jobbet, skumt.
                    Jag återkommer och talar om hur det går.
                    MVH Micke
                      november 2, 2009 kl. 18:39 #147455
                      Tror att jag har löst mysteriet med blinkersen!
                      Efter att jag kollat alla lampor så började jag fundera, vad kan det vara?
                      Då ice:n sitter vid relä-hållaren o jag fixade med kopplingswiren i sommar så började ett samband anas, måste riva för att kolla, hittade ingen lös kabel, några svordommar senare bestämde jag mig för att ruska om ice:n o döm om min förvåning så började blinkersen att funka.
                      Jag kör nu utan att ha monterat tillbaka luftkanaler o ”knäskydd” tills jag ser att det funkar när det blir kallt.
                      Tack alla för hjälpen/Micke.
