Halv/Hel-ljus Problem?
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2007-10-06 11:56 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Halv/Hel-ljus Problem?
Hejsan, har problemet att antingen har halv/hel-ljus reläet (original) pajat eller spaken.
Problemet är att plötsligt så fastnar inte helljuset i lägen utan slår bara av, har öppnat det stora silvriga reläet som är original och har 3 brytare i sig.
Det som händer är att ena brytaren slår till den andra så helljuset slår på men den 3:e brytaren låser inte helljuset, har försökt rycka och kolla alla kontakter å använt 5-56, har även kollat spaken den har ju ingen hak funktion så den kan det ju som inte heller vara.
Går det å göra nå eller måste jag hitta ett nytt relä av samma typ, eller kan man bara koppla om lite och använda ett enkelt växelrelä, funktionen att det inte går att låsa helljusen när bilen är av, tappas då iof men får väl vara noga att kolla spec. på somrarna.
//Tommy
Gäller min Saab 90 85:a, är inte helt begåvad på EL så men finns frågor kan jag försöka lösa.
Har bifogat en bild över relät där kopplingsschemat för den är med.
