handbromswire 93 samma som nya 96?
Forum Modellspecifika forum 92/93 handbromswire 93 samma som nya 96?
Detta ämne innehåller 8 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-02-26 11:46.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #15646
    saaberik
    Hejsan
    behöver nya handbromwirar till min 93b 59.
    såg att dom har det till 95:an och 96:an på biltema.
    nån som vet om de passar?
    de som finns här på klubbens sida står inte vilken modell de är till. är alla samma?
    tack på förhand
    mvh
    erik
    #103705
    stefan
    nä de är inte lika, de tidigare är aningen kortare så har du nån båtfirma eller nån som kan nypa fast nya ändar så är det bara att göra innerwiren kortare och nypa fast nytt stopp längst bak. Har inte mätt exakt men runt 60-70mm kortare kanske?
    #103709
    Dicst
    Hmm. Jag hade tänkt att använda Biltemas wire på min 95 -60 i kombination med en senare 95 V4 bakaxel. Vart är wiren kortare? Är det fram eller bak som felar?
    #103710
    olof mogren
    Lite off-topic kanske, men jag köpte biltemas vajer till min 96V4 och gängan där justeringsmuttrarna ska monteras längst fram passade inte på mina muttrar. Och ingen biltema-mutter följde med. Jag gick till HCJ och till min (och även butiksbiträdets) stora förvåning hade de vajrar. Med rätt gänga också. Minns tyvärr inte tillverkaren på denna vajer som passade.
    /Olof
    #103714
    saaberik
    Va kul.
    va det längesen? har rätt nära till HCJ så det hade ju varit ett alternativ
    Minns du priset?
    mvh
    erik
    #103715
    stefan
    Ja wirarna jag säljer har rätt gänga, köper man dem på Biltema kan man ju inte föreställa sig annat än budget så det är klart de snålar in och kör gängstång från bef produktion och jag antar att M8 är betydligt vanligare……..
    Till Dicst fråga så passar wirarna direkt på din bil om du har V4 bromsar bak, det som skiljer är längden på innerwiren som sagt och handbromsarmarna är olika placerade, därav skillnaden.
    Jag har en äldre wire jag jämfört med och hölje och annat är precis lika.
    #103716
    matthias r
    Stämmer. Biltemas senaste serie/tillverkningsomgång av den här wiren har helt fel gänga i främre änden. Dålig research mot verkligheten, har haft med mig en originalmutter till deras kundtjänstdisk, visat och påtalat felet. Vet ej om det ledde till ngn åtgärd.
    Denna wire passar 95/96 från sent 1961 till 1980.
    #103717
    olof mogren
    HCJ var inte mycket dyrare än Biltema faktiskt. 89 eller något i de krokarna. Under hundringen i alla fall.
    Ändring 12:46: Glömde säga att det var inte länge sen alls. Vänster vajer någon gång i somras, höger vajer högst två månader sedan. Antar att de gamla vajrarna hade suttit på ganska länge, och ville inte längre vara med på lite flitigare användning.
    /Olof
    #103718
    stefan
    Ja det verkar vara samma pris hos de flesta på just denna artikel, jag tar 90spänn för mina.
