Hittade felet till dålig tomgång
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hittade felet till dålig tomgång
    • juni 6, 2018 kl. 18:39 #445138
      Mixtrade med vänster framlykta och blinkers idag, rättade till ett fel där. När jag var klar så gick motorn ännu sämre på tomgång än den har gjort tidigare. Till och med ”check engine” lampan började lysa. Jag hade lyckats dra av en slang som kom från motorns insugsida ner till vänster framskärm vid APC:n och dit går ju massor av slangar, det har jag totalt missat eftersom det ligger så gömd. Tidigare har tomgången varit väldig ojämn och vandrat runt 1000-1200rpm och jag har aldrig lyckats hitta felet. Har alltid trott att det måste vara luftmätaren som är felet! Tomgångsfelet visade sig alltså vara tjuvluft! Se själva, spruckna slangar var orsaken till felet. Efter byte till nya slangar så håller tomgången jämt varvtal runt 890rpm/min! Så himla skönt att hitta ett sånt fel!
      Tänkte jag måste dela det här felet om det kan hjälpa någon annan.
        juni 6, 2018 kl. 19:46 #445143
        Bra tänkt, tack!????
          juni 8, 2018 kl. 11:45 #445201
          Det är slangarna till kolkanister –
          inte helt ovanligt de spricker med tiden.
            juni 11, 2018 kl. 21:47 #445302
            Bra att du delade med dig!
              juni 29, 2018 kl. 19:30 #445960
              Jag hade också knasigt vandrande och hög tomgång på min 900s. Efter koll av alla vakuumslangar och rengöring av tomgångsventilen så blev det ingen större skillnad. Boven i dramat var en trasig avlastningsventil. När jag ringde Mekonomen och kollade om de hade någon så kunde expediten artikelnummret utantill, ”vi säljer inte lika många längre, men för några år sedan sålde vi dessa ventiler i tid och otid” sa han. Rätt vanligt fel på turboSaabarna tydligen 🙂
