Hjälp får inte loss bultarna
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hjälp får inte loss bultarna
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2008-01-21 03:08 av
Karl Ask.
Min vattenpump på min 900a var kass. Det skulle inte vara något jobb att byta den. Men två bultar gick av… Och jag lyckas inte väcka de och få ut dem. Har försökt med att värme dem med en gassvets. Men det har inte gått.
Har någon nån idé hur jag kan få loss de?Tacksam för snabbt svar.
/Karljanuari 14, 2008 kl. 14:05 #116991Hej!
Hade samma problem på en 900i. Men ”bara” en bult gick av. Blev till att borra med en ”vinkelchuck” till borrmaskinen (som fick plats med hjälp av skohornsmetoden…) och sen skruva in en sån där vänstergängad, konisk bulturdragare. Jag fyllde i massvis med 5-56 och lät stå över natten. Sedan värme med liten gaslåga och så fick jag faktiskt loss den… Konstigt nog, för det var trångt, j-kligt och hotande nära att man fick lyfta aggregatet för att komma åt. Fast jag hade ju förstås också ”turen” att det var en av bultarna på ovansidan som hade gått…
Egentligen så krävs nog iofs inte så mycket kraft och värme utan man behöver få in något korrossionslösande ämne i gängorna bara. 5-56 är en idé, kanske nån annan typ av rostlösare skulle fungera bättre? Man kan förstås också ”knacka” på det som är kvar av bulten för att spräcka ”korrossionslimmet” som bildats. Men då har man ju åter igen problemet med att det inte finns plats för nån ansats direkt.
//Göran
Tack för tipsen. Tyvärr är det bultarna på sidorna som gått av… Har knackat med alla möjliga metoder och värmt med svetsen. Men så tröntande ja goch skruvade bort insuget med förgasaren istället och då kommer jag åt från bakvägen med borrmaskinen. Men har inte hunnit borra färdig för jag var tvungen att åka till jobbet. Men det blir ett stort jobb av ett litet… Och alltid när man som minst behöver det.
Jag lyckades aldrig att borra igenom bultarna, de hade härdat fast… Men min granne fick fräsa bort delar av vattenpumshuset och svetsa igen det. Och det tog han 200kr för, vilket jag tycker är billigt. Så idag kom vattenpumpen och insuget på igen. Bara en bränsleslang på så slipper jag gå till statioen för att ta tåg till jobbet…
