Hjälp! Jag har problem med inloggningen!
Forum / Övrigt / Off Topic / Hjälp! Jag har problem med inloggningen!
    • augusti 14, 2005 kl. 20:05 #12982
      Det kommer en del frågor som handlar om problem med inloggningen.
      Jag saxar detta ur vår F A Q:
      Här är en checklista som kan hjälpa dig att logga in:
      1) Se till att du skriver in ditt lösenord korrekt. Det är skillnad på små och stora bokstäver.
      2) Din webbläsare måste tillåta cookies, undersök vilken säkerhetsnivå du använder i din webbläsare. Höga säkerhetsnivåer i vissa webbläsare gör automatiskt att cookies inte tillåts. För att kunna utnyttja viktiga funktioner på dessa forum måste du tillåta cookies. Tänk också på att din dators klocka måste gå rätt annars tar din dator bort cookien på en gång.
      3) Logga ut helt och hållet genom att klicka på Logga ut-länken på sidan och försök sedan logga in igen.
      4) Efter att du har loggat in kan du behöva klicka på Uppdatera i din webbläsare för att autentiseringen ska genomföras.
      5) Om detta inte fungerar så kan du försöka med att rensa dina cookies från den här webbplatsen med Mina Cookies-verktyget.
      6) Om du fortfarande har problem så gå till inloggningssidan. Där fyller du in ditt användarnamn i fältet för Användarnamn och klickar på knappen ”Jag har glömt mitt lösenord”. Ett tillfälligt lösenord kommer att genereras och skickas till den e-postadress du uppgav när du registrerade dig. Du MÅSTE fylla i ditt användarnamn i Användarnamns-fältet innan denna funktion kan utnyttjas.
