Hjälp Kopplingstrassel 96gl-79
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hjälp Kopplingstrassel 96gl-79
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-06 09:44 av
stefan.
maj 4, 2011 kl. 17:54 #24000
Hjälp!
Problemen är aldrig långt ifrån varandra på denna bil verkar det som! Nu verkar jag tappa kopplingsverkan. När jag svängde in på parkerningen tog den bara de sista 2 cm på pedalen. När jag åkte ifrån jobbet (1km onödigt med bil men sååååååå kul med V4 😀 ) tog den högt precis som vanligt så det känns inte som om lamellerna borde ha dött på den biten (frihjul funkar klockrent) öppnade huven och noterade att det var dåligt med vätska i den lilla behållaren till vänster (i färdriktningen) om rattsången den verkar ha med kopplingen att göra. Vad skall det vara för olja i den? Eller är jag ute och cyklar?? Tacksam för svar, vi ska åka 6 mil imorgon Sköldpaddan och jag!
maj 5, 2011 kl. 08:08 #172825Verkar som om det är slaven som gett upp. Var ute och kollade lite här på morgonen och jag måste ha sett helt fel igår för det var fullt i vätskebehållaren. Dock så upptäckte jag att det var bra ”bett” i kopplingen första gångerna jag trampade ner. Därefter blev dragläget mindre och mindre för varje gång jag trampade! Så det luktar nog slavcylinder haveri!
maj 5, 2011 kl. 12:38 #172831:confused: nu fattar jag inte riktigt! Tror du inte att det är slaven utan huvudcylindern? :doooooohh:
nä läs det jag skrev igen……….alltså, om du har pedalen nere och kopplingen börjar greppa så har du inre läckage nånstans som du själv noterat. Men ! är det slavcylindern som felar så läcker vätska ut så det blir synligt. Där kan du inte ha nåt annat inre läckage. Har du ett inre läckage i huvudcylindern så smiter vätska förbi huvudtätningen men då går det bara i retur upp till burken, alltså inget synligt yttre läckage.
