Hjälp med att identifiera kolvar och stakar, b202
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hjälp med att identifiera kolvar och stakar, b202
    • januari 11, 2015 kl. 21:51 #26770
      Hejsan! Jag har haft en og900 som rullat och en lös motor. Nu har jag rivit båda motorerna helt för att se skicket och renovera. Så skulle behöva lite hjälp med att identifiera vilka delar som suttit i motorerna.
      Vi börjar med motorn som jag kört med, på ettans vevstake står det 1255855 LE på ena sidan och på andra sidan 533068 OU. På de tre övriga stakarna står det 7065 3 på ena sidan och 1255855 på andra. Vad är då skillnaden mellan dessa stakar?
      På alla kolvar står det A 1995
      Då till den andra motorn, misstänker att det är en äldre, dessutom från en 9000.
      På stakarna står det 6723 på ena sidan och 1255173 Z på andra.
      Nu till kolvarna, här står det massa siffror, 95/31, under det finns ett märke och där står också 506 och 1084, sen står där även AB 1629 SAAB på den.
      Vad skiljer dessa saker åt? Tänkte bygga ihop en motor av de bästa sakerna, vilka ska man använda?
      Tack på förhand!
