Hjälp, växelspaken lossnade – precis som i en tecknad film
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hjälp, växelspaken lossnade – precis som i en tecknad film
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2012-01-02 07:44 av
v4_petter.
Pinsamt klyschigt, såsom i en tecknad film. Men växelspaken lossnade!
Den är dock inte helt lös men jag antar jag kan dra ut den helt om jag vill, jag lät den iaf sitta kvar lite lagom löst sådär. Jag kan växla mellan ettan och fyran men backen som jag ju måste dra ut spaken för att få i går inte längre att nå. Därför blir även nyckeln sittade i låset när nu bilen står på parkeringsplatsen.
Någon som vet hur spaken fungerar och vad som kan ha gått sönder? Det känns ju som att spaken satt med en sprint eller något som nu plötsligt gått sönder.
Kan det vara lättlagat månntro? Jag hade ju en lite längre bilfärd planerad i nästa vecka… heheh =)mvh, och gott nytt år – ////petter
Tjena Petter !
Välkommen i klubben, vi som fått spaken i näven. Jag blev själv medlem för ca 2 veckor sedan. Du får börja med att dela ute vid leden på växellådan. När den är släppt så dra spaken ner mot 4:an + ytterligare ett par centimeter. Ta sedan tag i axeln mellan växelspaken och golvet o pressa den neråt samtidigt som du trycker växelspaken uppåt tills den killar i näshåren. Innan detta bör du ha skruvat växelspaksknoppen. När du fått växelföraren i handen kommer du troligen upptäcka att där en svart plastbussning som kass eller rentav borta…. allra ytterst så sitter en ”vit” bussning som du skall vara rädd om. Jag lyckades ”limma” min men kanske finns bussningen hos saabklubben eller så kanske det finns någon annan här på forumet som kan hjälpa dig om den är helt kass. Hoppas detta hjälper dig att komma vidare.
Lycka till
//Olle
Hej Olle och tack för hjälp och beskrivning.
Behöver jag alltså låssa även på växellådan? Det låter inte riktigt så enkelt som jag hade hoppats på heheh (jag är ingen fena på mekaniken dessvärre).
Men det låter iaf som att jag behöver få ner Saaben i något varmt garage för att börja pilla med detta så jag slipper stå på gatan i mörkret och snöslasket. Sommaren är bättre för sånt här trassel så det kanske får bli en verkstad trots allt. Om man nu kan hitta någon som förstår sig på en gammal handväxel i stockholm. -
