Hö.frambroms låser
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Hö.frambroms låser
    • juni 24, 2025 kl. 13:50 #522220
      Hejsan,har problem med att hö.bromsok ”släpper”inte efter bromsning.
      Tog för givet att det var oket,har bytt alla ok+alla bromsslangar+alla skivor+alla belägg,ingen skillnad.
      Bytte huvudbromscylindern,ingen skillnad.
      Någon som har en bra idé?
      MVH Peter……….
        juni 24, 2025 kl. 13:51 #522221
        Bilen är 9-5 Aero -06.
          juni 28, 2025 kl. 11:16 #522253
          Hej . Det är nog troligen ditt ABS block som har havererat . Inte vanligt men händer . Det är den mekaniska delen av ABS enheten du skall byta . Sitter ett antal ventiler i den och verkar som att någon kärvar . Du kan kolla om bromsen släpper om du öppnar luftnippeln . Gör det så är det troligtvis ABS blocket som inte låter bromsvätskan rinna tillbaka . B
            juni 28, 2025 kl. 12:36 #522256
            Hejsan,misstänkte det men vllle få en bekräftelse innan nästa steg.
            Mycket riktigt så släpper det när jag öppnar luftnippeln.
            Tusen tack för svar!
              juli 1, 2025 kl. 09:16 #522274
              Återkoppling!
              Det var ABS-blocket som strulade,bytte och plockade fram Tech2:an för programmering.
              Så nu funkar det igen!!
                juli 1, 2025 kl. 19:00 #522277
                Kanon ! Inte vanlig fel men som sagt det händer . Tycker du att det är kul så se om man kan dela det och se vad som har hänt . Är det rost , metall spån eller något annat som har orsakat felet . För man kollar ju inte vad som är felet i delen utan man slänger bara när man löst problemet . B
                  juli 2, 2025 kl. 08:41 #522282
                  Vi får se om jag tar och öppnar den,men jag misstänker mkt.skitig bromsvätska.
                  Den var ruskigt skitig,kan aldrig varit bytt.
