Hur få igång Radion efter batteribyte?
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Hur få igång Radion efter batteribyte?
    • januari 2, 2013 kl. 17:04 #25973
      Jag har ett verkstadskvitto från 2011 där det står en radiokod angiven (fyra siffror), efter batteribyte står det ”code in” men radion startar inte fast jag slår in koden, (enligt instr.-boken) koden står bara kvar i SID:en och det händer ingenting, den går inte heller att radera den med ”band”-knappen, jag har provat att trycka på alla knappar på radion men det händer absolut ingenting, den verkar död. Har provat med felaktig kod, och då kan man radera den med ”band”-knappen, men det går inte med den ”riktiga” koden. Allt fungerade innan batteribyte.
      Aut. radioantenn går upp, och det hörs något mycket svagt i högtalarna (knappt hörbart) verkar som själva förstärkaren inte går igång, samt att inga knapper på radion fungerar (SID:ens knappar fungerar) Finns det någon säkring i eller bakom radion? alla andra säkringar är hela.
      Har nyss köpt bilen SAAB 900 Turbo -95 så jag är inte 100% på att det är rätt kod, men troligen eftersom regnummer på kvittot stämmer.
        januari 8, 2013 kl. 15:46 #194258
        Vill bara tala om, att idag har jag fått igång radion/bandspelare/CD-växlare, kanske kan nedanstående hjälpa någon annan med liknande problem. Här kommer en länk till sidan där jag hittade lösningen på mitt problem.
        http://www.saabcentral.com/forums/archive/index.php/t-25793.html.
        Jag lossade först ena batteriklämman i några minuter, så att klockan och radion ”nollades”.
        Följ sedan instruktion av ”RastaSaab” på ovanstående länk. (Det finns en hel del andra tips också)
        Så här gjorde jag:
        Sätt på tändningen, SID:en säger ”set clock” ställ klockan.
        Sätt på radion så ”Code in” kommer upp på SID:en, SLÅ INTE IN KODEN. STÄNG INTE AV RADION.
        Stäng av tändningen med nyckeln, låt bilen stå över natten.
        Nästa dag, starta bilen, då skall ”code in” stå på SID:en, slå in koden och radion skall starta (du måste givetvis ha rätt kod)
        Detta fungerade perfekt för mig. För att få igång CD-växlaren i bakluckan, lossade jag bara kabeln (på CD-växlaren), och satte dit den igen, så gick den igång. Skickar med en bild på hur min radio ser ut, NG900Turbo M95 Cabriolet.
