Hur få väck vxl låda ifrån sprängkåpa?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Hur få väck vxl låda ifrån sprängkåpa?
    • maj 1, 2009 kl. 11:46 #20027
      Halloj
      Någon som vet hur man får väck växellådan på en 96a ifrån sprängkåpan/svänghjulskåpan?..
      tack
      Mvh Niklas
        maj 1, 2009 kl. 12:02 #139418
        Lossa skruvarna som håller ihop dom. 1/2 tums nyckel, knacka försiktigt i längsriktningen när alla skruv är loss, bryt inte isär delarna.
        När lådan börjar dela sig, var ytterst försiktigt, frihjulets delar måste stanna inne i frihjulshuset. ”Jucka” försiktigt på ingående axel samtidigt som du delar kåpa/lådhuset. Skulle frihjulets beståndsdelar fall ut måste du har ett specialverktyg för att få ihop det igen.
        Tömmer du lådan på olja innan du börjar slipper du olja överallt.
        Drivknutarna lossar du genom att sätta en huggmejsel /motsv. innanför drivknuten, skapa en kraft som gör att drivknuten rör sig ”ut ur lådan”. Passa på att byta packboxarna när du ändå har isär lådan.
        Men någon form av sprängmedel gör nog också jobbet.
        Lars
          maj 1, 2009 kl. 12:18 #139419
          Om du håller lådan åt fel håll när du tar isär den så faller innehållet i frihjulet ut.
          Det krävs att man har åtta händer för att sätta ihop det igen.
          Lycka till. :hype:
