Hur tar man loss radion
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Hur tar man loss radion
    • januari 7, 2013 kl. 16:32 #26094
      Någon som vet hur man tal loss den inbyggda radion, (Saab900T 1995 bifogar en bild som det såg ut innan jag tog loss batteriet) jag vill se om det finns någon säkring i eller bakom den, (får ej igång den fast jag slår in rätt kod) säkringar i säkringsboxen är OK.
        januari 20, 2013 kl. 20:56 #194384
        Tja!
        Om problemet inte löst sig:
        Börja att ta bort inredningen vid handskfacket och sedan när du tagit bort allt så kommer du kunna ta ut radion från passagerar sidan.
        Hade samma problem när jag bytte batteri på min bil men radion kom igång igen efter ett tag, det enda jag gjorde var att hänga av och hänga på poolerna på batteriet ett par gånger.
        Hoppas du får ordning på det!
