Inkoppling av gammal Clarion Equalizer
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Inkoppling av gammal Clarion Equalizer
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-05-13 09:02 av
henrikg.
Jag har en Saab Clarion Equalizer som satt tillsammans med huvudenhet ifrån Clarion i 900S/900T på USA-bilar på MY86-87. Det verkar inte bättre än att jag måste ha en huvudenhet ifrån dessa årsmodeller eller åtminstone lista ut pinouten i DIN-kopplingen mellan EQ och Stereo och använda en annan stereo, det är nog det som det lutar åt.
Någon som har något liggande? Stereon har inget slutsteg, ljuset går ifrån steren till EQ och sedan tillbaka till stereon via en 13-pin DIN kabel (12pin+hölje) och sedan går ljudet tillbaka ett slutsteg bakom EQ:n.
EQ:
Mer bilder: http://files.doda.se/SaabClarion/OldEQ/Efter sök på Nätet så verkar huvudenheten se ut så här:
Henrikmaj 10, 2012 kl. 13:09 #43437Jag har den radion och den EQn, tyvärr så saknar jag skarvkablarna jag med :sad
Jag kollade på kabeln i kontaktdonet och det var en salig blandning av kabeltjocklekar och skärmade signalkablar om jag minns rätt. Jag letade efter sådan ett tag men gav sedan upp. Dessutom så strular min radio och är svår att starta men ska titta på det någon gång. Min radio är ju från USA och de har ju annorlunda kanalindelning på frekvenserna så det lirar inte helt hundra, man kan kan tex bara få in 93,9 – 94,1 – 94,3 – 94,5 – 94,7 – 94,9 osv. I Östersund så ligger tex P3 på 94,0 men om man kör på 94,1 så fungerar det för det mesta.
Uppdatering, här har jag skrivit om detta på gamla forumet.
http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=20570&Number=118795#Post118795
Jag vet att man kan ändra mellan USA till europa specifikation genom att trycka in två knappar på 900 ng radioapparater ev kan man kanske göra det även på äldre.
Tyvärr kommer jag inte ihåg vilka knappar de var som gällde :bh :bhJanne2takt
Ojoj! Det var ju iallafall lite framsteg! Jag tror ju att kablarna bara är ”raka” och man behöver endast ha en med samma pin-konfiguration, det finns massor av sådana kablar på Ebay i USA t.ex:
http://www.ebay.com/itm/CLARION-13-PIN-DATA-C-BUS-CABLE-CCA329-20FT-/120888620490?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item1c2585f5caÄr lite inne på att köpa en sådan och klippa sönder, jag tror inte dom har skärmningarna på rätt kablar osv! Mitt största problem är dock att jag inte vet vad för spänningar som stereon lägger ut på dom olika pinnarna till EQ:n, har du möjlighet att kolla detta?
Jag började göra ett dokument:
http://files.doda.se/SaabClarionStereo/ClarionEQ_Pinout_my86-87_NOT%20COMPLETE.pdfMvh
Henrikmaj 11, 2012 kl. 20:02 #40844Kabeln du länkar till på ebay är en 13 pinnars, de kablar vi söker är 12 pinnars.
Tyvärr har jag inte möjlighet att kolla det. Har växellådsras på gång på cabben och ingen möjlighet att fixa det i år så den får stå kvar på vinterförvaringen ett år till om jag får ha den där.
Jo det är klart, jag tänkte kapa av den 13:e pinnen 🙂 Men det svåraste verkar ändå vara att hitta hon-kontakten, lutar åt att jag får förstöra en nyare stereo med 13-polig kontakt och löda på ett kretskort.
Jag förstår om inte kan kolla det nu, men jag var tvungen att fråga för det stör mig att jag inte kan koppla in min och se om det funkar 🙂 Jag tänkte ändå inte använda den med originalbandaren (såvida jag inte hittar en sådan förstås).
Men om det skulle ändra sig och du kan mäta på pinnarna så vore det supersjysst om du hojtade till.
Henrik -
