insprutnings problem turbo-80
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-08-31 18:28 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / insprutnings problem turbo-80
hej bilen har gått kanonbra tills för två veckor sen när jag stannade utanför en affär så vägrade bilen att starta bytte tändmodul fick i gång den sen har bilen stått till i dag körde glad i hågen sen när jag stannade och skulle ha i gång den igen startade den till sen vägrade den kollade stifften dom var blöta som på en skurtrasa så jag undrar om det är mängdmätarn som är felet
Om stiften är sura låter det som om kallstarten har hängt sig. Annars är detta inte helt ovanligt att gamla saabar med insprutningssystem är tjuriga att starta när dom är halvvarma. Problemet då, brukar vara att (nu kommer jag inte på namnet) ventilen på bensinreturen till tanken som skall hålla systemtrycket uppe inte funkar. På 99:an sitter den på vänster sida på tanken. Om den sitter likadant på 900:an vet jag inte.
