Justera handbromsen 96a -66? Ojämnt fram, luft?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Justera handbromsen 96a -66? Ojämnt fram, luft?
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-19 20:01 av
ingvar k.
Ska gå över bromsarna på en 96 -66.
Den besikigades felfritt förra gången, men inte nu i höstas.
Ojämn broms fram.
Otillräcklig handbroms.Har fått cylindrar runt om bytta, backar bak.
Fram ska backarna vara i gott skicka sedan innan.
Gick på o luftade lite för pedalen hade känts lite svampig, verkade komma en del.
Men vad gäller annars?
Hur går man till väga med justering?
Sen antr jag att det är vajern som ska justeras till handbroms då vanlig brons blev godkänd med V 0.7 och H 0.6.
Hur justeras den smidigast?Tackar för tips och råd.
februari 17, 2011 kl. 09:27 #169119Då bromsbackarna bak INTE har självjustering bör dessa justeras innan vajern justeras. Det kan vara lite knepigt om justeringsskruven i bromsskölden inte regelbundet är justerad. Den kan då vara fastrostad. Lite värme kan då vara nödvändigt. Kommer jag ihåg rätt så skruvar man in skruven tills trumman är helt låst och skruvar sedan ut den tills trumman går fritt igen. Klubbens CD-skiva rekomenderas för utförligare beskrivningar.
Det viktiga är att bromsmekanismen är någorlunda ren och löper lätt innan du börjar justera.
Du har redan bytt hjulcylindrar och troligen även rengjort.
För bromsjustering bak finns en specialnyckel med 1/4 tums fattning, brukar ibland finnas på Tradera. Jag tror att du kan använda en vanlig 12-kanthylsa, kanske 7-8 mm, jag minns inte. Eller om du vänder på en liten hylsa med 1/4 tums fattning
För justering av vajrarna mellan stolarna köpte jag en lång hylsa på Biltema (14 mm?), det är lättare att komma åt.Fram är bromsarna självjusterande, men de kan vara lite knepiga, se till att mekanismen är rengjord och att den ”löper som den ska”
Pedalen kan kännas lite svampig även om systemet är riktigt luftat, tryckbegränsnings-ventilerna under baksätet har den effekten
Som ingemargavle säger, skaffa en v-bok
