Källa för: (1) bromstrummor och belägg (2) kylfläkten
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Källa för: (1) bromstrummor och belägg (2) kylfläkten
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-09-20 15:36 av
sl_45.
augusti 4, 2011 kl. 06:05 #30486
funderar på om det sitter fläkt på den överhuvudtaget…är inte det självcirkulation på 92an ?
vill du ha tag i nya trummor å belägga?
en som är duktig på bromsar här inne är stefan modenmvh åke
@5692B wrote:
Kan någon hjälpa mig hitta en källa för bromstrummor och bromsbelägg, samt en kylfläkten som fungerar på min 1956 92B. Om någon har bilder på installation av en kylfläkten på en 92B som skulle vara bra.
Tack.
jimInsidertips;
Montering av kylfläkt mm. på en original 92 kommer i Klassiker framöver.Tack för svaren hittills.
Jag bor i USA och jag är desperat att hitta en källa för bromstrummor och belägg för min 92B. Var kan jag köpa dem?
Hotrod, ”Classics” är ett svenskt bil tidning som kommer att publicera en artikel om att installera en fläkt i en 92B? Om ja, kanske när denna artikel kom ut och var kan jag få det från.
Tack till alla.
Hälsningar,
Tack till alla.
Hälsningar,
jimHello Jim!
Yes I am writing for a Swedish automotive magazine called ”Klassiker” in which I will describe the installation of cooling fan and electric water pump in a Saab 92 It is not clear when the article is in print, but hopefully in the autumn or early winter.
There are some problems with the space behind the radiator. The fan must not exceed 8”and the trubble of Saab92 only have 6volt electrical systems. Below are some links where you can find 6v cooling fans that should fit.http://scottscoolingfans.com/?section=fans&page=6v
http://www.speedwaymotors.com/6-Volt-Cooling-Fan,27870.htmlStefan Moden; memberlist.php?mode=viewprofile&u=141 have new brake parts for the Saab 92 to sell.
//Julle
Jag kanske kan hjälpa dig med ditt problem vad det gäller bromstrummorna. I så fall hör av dig.
Vad beträffar kylfläkten, så finns det inte det på saab-92, utan det fungerar med självcirkulation. Du kan göra följande:
Ta bort kylan, koka upp hett vatten. Slå det i hop med kylarrensning. Ruska på kylen. Eftersom det finns två ingångar till kylen i botten, pluggar du båda ingångarna.
Borra ett hål i en av pluggarna till en vattenslang. Den andra pluggen borrar du till en luftslang. Håll kylen upp och ner. Spruta vatten och luft en kvarl-20 minuter. Givetvis ska du ta bort locket i toppen.
Har du problem med att göra pluggar kan jag ordna det till dig.Hälsningar och lycka till
Buss 88 -
