Kan det lilla orsaka ett så stort problem??
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Kan det lilla orsaka ett så stort problem??
    • mars 24, 2009 kl. 16:48 #19801
      Har precis i veckan demonterat en v4 motor -76,eftersom den en dag baktände och sedan rasslade om motorn och den bara gick i 10sek.
      Trodde att det var balansaxel lagren som tackat för sig, har nu demonterat halva motorn och känner inget glapp på balansaxeln varken fram eller bak. Ska givetvis ta ut den och se ordentligt och byta till nya lager.
      Men inget glapp och inga gamla lager i oljetråget, någon som har något tips på vad det kan vara annars? Ramlager kanske? MVH Robban
        mars 24, 2009 kl. 16:56 #137714
        Har du tatt av ventilkåporna og kollat om alt er ok där?
          mars 25, 2009 kl. 06:57 #137730
          Har nu tagit av balansaxeln och sett att det främre lagret var lite trasigt, det hade försvunnit ett tunnt ”lager” ifrån det. Att detta har gjort så att min maskin låtit illa kan jag förstå, men kan detta ha orsakat att den inte gick mer än i 10sek? MVH
            mars 25, 2009 kl. 08:25 #137732
            Drevet till strömfördelaren?
              mars 25, 2009 kl. 10:46 #137735
              Det låter som nånting annat än balansaxeln iaf, för motorn bör gå oavsett skicket på balansaxeln och dess lager. (tills drevet är söndertrasat och motorn slutar få kylning och överhettar, men det borde märkas tidigare 😉 )
                mars 25, 2009 kl. 10:52 #137737
                Det jag skulle göra först är ta ur stiften, ta av ventilkåporna och vrida runt motorn för hand och se så allt verkar följa med.
                  augusti 3, 2009 kl. 12:22 #143512
                  hej! var köper du nya balansaxellager? behöver jag också :S
                  mvh jesper
