Kan det vara en topp packning?
Forum / Övrigt / Allmänt / Kan det vara en topp packning?
    • mars 15, 2002 kl. 19:51 #8396
      Hejsan!
      Nån som har haft trasig toppackning?
      Det byggs upp tryck i expansionskärlet, så det pyser ut genom det lilla lufthålet. På tomgång ser man hur det kommer upp luftbubblor i kärlet samt nivån ökar. Tempmätaren arbetar mellan normal och nästan röd. Inget vatten i oljan och ingen vitrök. Men tomgången blir högre när motorn blir riktigt varm. Visst tyder väl detta på blåst toppackning :confused:
      Nån som vet?
        mars 17, 2002 kl. 21:19 #63171
        Du har nog gissat helt rätt. En spricka i en topplockspackning som löper från förbränningsrummet till en vattenkanal brukar ge detta resultat. För att det ska komma vatten i oljan på grund av avliden topplockspackning måste det finnas en spricka som löper mellan vatten- och oljekanal. Naturligtvis behöver inte sprickan komma precis där. Men om du väntar med reparationerna och kör lite till, då kommer nog den gråa oljan också 😮
          mars 17, 2002 kl. 21:38 #63172
          Hej.
          Jag har bytt toppackningarna idag nu verkar det som allt är ok! Jag kollade packningarna men kunde inte se något misstänkt. Kanske dom har blivit bytta nångång och dom har fuskat med efterdragningarna.
