Kan inte stänga av värmen!
Forum / Modellspecifika forum / Sonett / Kan inte stänga av värmen!
    • maj 15, 2002 kl. 08:21 #8564
      Hjälp!
      Jag kan inte stänga av värmen i kupén på min Sonett´70a. Värmespaken i botten hjälper inte och jag har kollat så spelet är tillräckligt för att kranen på torpedväggen ska stänga helt.
      Vad kan vara fel? Det börjar bli lite svettigt nu när sommarvärmen kommit…
        maj 15, 2002 kl. 08:41 #64033
        Hej Ola,
        Jag har samma problem på en av mina Sonetter och jag är helt säker på att det är värme-kranen som är kass. Den stänger inte även om spjället är helt i botten! Jag har skaffat en bättre från en annan Sonett och skall byta så snart jag får tid.
        Problemet med krånglande värmekran tycks vara typiskt för Sonett och det ställer frågan var man kan få tag i utbytesdelar. Någon annan bils värmekran som passar? Törs man föreslå Volvo? Någon som kan ge klart besked?
        Varma försommarhälsningar
          maj 15, 2002 kl. 09:14 #64034
          En röst i bakhuvudet
            maj 15, 2002 kl. 12:46 #64035
            Du har så rätt min vän…
              maj 15, 2002 kl. 14:26 #64036
              Tack för tipsen, ska snoka rätt på en gammal 99a på nån skrot och testa. Tills vidare får det bli pluggning av slangen till värmepaketet…
                maj 15, 2002 kl. 15:11 #64037
                Tidig 99a?
                Sonett III slutatde att tillverkas under 1974. Kan jag anta att 99ans motsvarande värmekran finns att hämta på årsmodeller upp till 1974? Eller kanske ”körde man upp” ett gammalt lager från ännu äldre 99or?
                Tacksam för uppgift om värmekransårsmodeller!
                Tack
