Kassa kolvringar – kopia på Hepolite-kolvar, någon som haft samma bekymmer?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Kassa kolvringar – kopia på Hepolite-kolvar, någon som haft samma bekymmer?
    • januari 13, 2017 kl. 13:25 #425338
      Jag undrar om det är någon mer än jag som haft problem med kolvringarna som levereras med kopiorna på Hepolitekolvarna som säljs på flera olika ställen?
      När jag monterat ihop min motor med nyborrat block (71,5 mm) och nya kolvar/ringar så var det så dålig kompression/lågt cylindertryck att motorn vägrade starta. Den gjorde endast ett par tändanden med olja ihällt i cylindrarna för att täta, men det räckte inte för att få snurr på den.
      Cylinderdiameter, kolvdiameter och kolvringsgap är uppmätta och spelen är korrekta.
      När jag rivit isär motorn så såg jag att cylindrarna slitits precis som om ringarna hade nockar och var typ 30-kantiga. Lyser man med en ficklampa ner i cylindern med en monterad ring så ser man tydlig att det glipar mellan ”nockarna”. Tittar man på en ny ring i motljus så ser den fasettslipad ut. Några av ringarna har ridit mer på ringen vid kolvgapet och på dem är glipan i stort sett ett halvvarv stor. Svårt att få ngn kompression då.
      Naturligtvis så måste ju motordelarna slita in sig vid inkörning, men det kan ju inte vara så illa att motorn inte startar en gång.
      Vore intressant att höra om någon annan haft samma problem och hur ni i så fall löste det.
      Finns det någon som vet var man kan kan köpa passande kolvringar?
      //Jonas
        januari 26, 2017 kl. 16:59 #425886
        Jag köpte 70mm ringar här: http://wahl-spezialkolben.de/ snabb leverans, har dock inte provstartat ännu.
        Kolla mad Janne i reservdelsshopen om dom provstartat den sats som dom köpte.
        Jag vet inte om Wahl har ÖD kolvringar men prata med dem fungerar med Tyska eller Engelska
        // Lars Anders
          februari 25, 2017 kl. 22:05 #427323
          Ja det verkar som att jag hittat exakt samma fenomen, men jag vet inte säkert än förrän jag sprängt isär motorn igen. Återkommer med mina iaktagelser då. Kolvarna har legat här på hyllan ett bra tag och är en tidig utgåva av den typ du beskriver.
          /D
            februari 27, 2017 kl. 18:40 #427392
            Jag pratade idag med Fa.Wahl enl. ovan de sa att de kan leverera kolvringar inte bara i de steg som fanns om 0,5 mm utan i vilken 0,x steg som kunden önskar.
            Herr Wahl sa också att de kan tillverka nya kolvar i samma material som Mahle använd när det begav sig standard eller vilken ÖD som önskades, de tog även på sig att renovera gamla kolvar ex.v. uppslagna kolvringspår, nya kolvbultar kunde de också ordna! Om de skall tillverka kolv vill de en kolv, havererad eller ej för att vara säker på att inga missförstånd uppstår.
            Senaste leveransen jag köpte, en sats 70,0 och en sats 70,5 fanns i min brevlåda på fem dagar efter beställning.
            Tyvärr har inte vi inte startat någon motor med dessa ringar ännu så något utfall vet vi inget om men ringarna ser mycket bra ut, vi har köpt kromade stålringar!
            MVH
            Lars Anders
              mars 1, 2017 kl. 15:40 #427474
              Tack för svaren!
              Jag skall ta och kontakta Wahl och höra om de kan hjälpa mig med nya ringar.
              //Jonas
