Kladdig förgasare Solex 40B1
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Kladdig förgasare Solex 40B1
    • maj 7, 2020 kl. 20:07 #470297
      Förgasaren verkar kladda utvändigt. Ser ut att bli oljigt på motorblocket under insugsröret. Motor med 1 förgasare, en 96’a från 1965 som varit avställd i 41 år.
      Vad kan orsaka denna nerkladdning?
      Har sänkt nivån i flottörhuset från 19 mm till 22 mm men inte noterat någon skillnad. Märkligt att det verkar vara olja. Tacksam för lite vägledning.
      M.v.h. från ett soligt men kallt Ockelbo. / CG Frank
        maj 8, 2020 kl. 23:50 #470348
        Hmm…ser ut att kunna vara vattenspill från kylarlockets skvallerrör. Drog en slang som går ut under bilen och då slipper jag ”kladdet” runt förgasare och insugsrör. Måste vara glykolen som kladdar när vattnet dunstar. Blir nog till att skaffa nytt kylarlock, mitt verkar öppna lite tidigt…
        Men med en bil som stått över 40 år kommer det nog hända en del saker med…
          maj 9, 2020 kl. 20:20 #470397
          Bra att du hittade en lösning! Mitt renoveringsobjekt har varit kladdigt just där. Då har jag kanske en trolig anledning.
            maj 10, 2020 kl. 07:46 #470427
            Övre delen på kylaren är ett expansionskärl. Det kommer att trycka ut vatten ända ner till kylarcellerna vilket är normalt. Kladdig förgasare samt motorblock där under är också ett gissel du får leva med. Det beror på flera orsaker. Bla att förgasaren svettas igenom porer i godset samt att motorn trycker bensin luft bakåt ur motorn som sedan letar sig ner till motorblocket
              maj 10, 2020 kl. 12:06 #470452
              Tack rally för det svaret.
              Intressant fenomen med kladd på förgasare/motorblock, trodde att något brustit någonstans, bilen har ju stått i 41 år så jag kan väl vänta mig lite överraskningar.
              Men då vet jag lite mer om detta.
              M.v.h. från Ockelbo/ CG Frank
                maj 27, 2020 kl. 22:29 #471259
                Olje på förgasarens utsida beror på….
                När motorn går på låga varv trycks luften bakåt genom förgasaren pga. att det blir övertryck i vevhuset innan kolven stängt insugsporten. Bränsle med olja fastnar på struten inuti luftrenare för att senare rinna ner mot förgasaren och hamnar på på förgasarens utsida.
                  juni 1, 2020 kl. 23:13 #471417
                  Nu har jag köpt en packningssats till min förgasare.
                  Bytt dessa packningar och upptäckte då att det inte fanns någon packning mellan spjällhus och förgasarhus, kunde också konstatera läckage där. Gjorde en egen packning dit, och det blev mycket bättre. Kan ana lite klegg som vill krypa fram där men inte alls som tidigare.
