Kondensator problem eller…?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Kondensator problem eller…?
    • januari 7, 2003 kl. 20:54 #9131
      Är ägare till en -66 2-takt och har försett den med en pirat del, en kraftfull (värstings) tändspole.Brytaspetsarna blev så heta att ”bakeliten” eller (vad det nu är) som går mot nockarna på fördelar axeln smälte vid infästningen på brytaren. Måste jag byta kondensator ”åxå”…i så fall hur vet jag att jag har tillräckligt kraftfull kondensator för att bli fri problemet??????
        januari 8, 2003 kl. 11:13 #67548
        Värstingständspolar brukar väl vara sådana som ska förses med förkopplingsmotstånd, sk. högeffektständspolar. Vid normal körning ligger en resistans i serie med tändspolens primärkrets och ger då en begränsad, men tillräcklig ström. När startmotorn går så går ström direkt från denna förbi motståndet och man får då en stark gnista även vid stort spänningsfall. Om du kör en sådan tändspole utan motstånd kan jag tänka mig att brytaren (och tändspolen) blir het.
        MVH/Gunnar
          januari 8, 2003 kl. 14:02 #67549
          Gunnar har rätt strömmen genom tändspolen blir för hög.Brytarkontakterna klarar ca 4 Ampere.
          Om vi antar att din värstingspole har 1 ohms
          resistans (vilket är vanligt på modärna bilar om du har tagit den från en sån)
          blir strömmen genom spolen och brytarkontakten vid 12 Volt 12 Ampere.
          Den totala resistansen (tändspole och förkopplingsmotstånd) skall vara ca: 3.5 ohm
          exakta siffror går nog att hitta i verkstadshandboken.
          Då blir strömmen enligt ohms lag spänningen dividerat med resistansen ca: 3,4 Ampere vilket är lämpligare.
          OBS det är bäst att tillägga att alla sifror är ungefärliga!
          Kondensatorn har inget med strömmen att göra.
          Den kondensatorn alltså förhindrar gnistbildning vid brytar kontakten, utan kondensator omsätts det mesta av tändspolens energi i gnistan vid brytaren vilket resulterar i dålig eller ingen gnista alls vid tändstiftet.
          MVH/Peter.
            januari 8, 2003 kl. 21:46 #67550
            Tack för tippsen. T-spolen ligger på hyllan och kommer så att göra ett tag till. Jag får se om lusten att ta itu med problemet kommer med vårsolen. Det är en MSD spole med beteckningen PN 8222 for MSD 6&7 series ignation system. Det är en tillbehörs spole utan förkopplings motstånd………..
