Koppling bränslepump-tryckstång
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Koppling bränslepump-tryckstång
    • februari 2, 2018 kl. 21:32 #440345
      På min 90 -86 med B201-motor sitter en plastkoppling mellan bränslepumpen och tryckstången kopplad till kamaxeln. Vet någon var man kan få tag i en frisk sådan koppling eller någon annan lösning på problemet?
      Med vänlig hälsning
      Ingvar A
        juli 15, 2018 kl. 22:02 #446499
        Hej, upptäckte samma sak själv idag på min 99 -84:a. Har inte fått fram soppa och upptäckte att plastmojängen hade havererat. Fann du nån lösning? Mvh Åke
          september 10, 2018 kl. 12:44 #448918
          Hej, råkade ut för samma dilemma under gårdagen på min 99:a årsm 83, någon som vet var man kan finna denna koppling alt. komplett stång.
          Funderade på om man kan nytillverka en koppling i metall för att få den att hålla bättre.
          Tack på förhand för alla tips och råd, just nu blir det inte mycket kört.
          Med vänlig hälsning/
          Thomas
            september 11, 2018 kl. 08:44 #448958
            Hej, jag kapade till ett metallrör 15 mm långt med 7,5 mm innerdiam och satte på stången. lite svårt att få på plats då plastdelen är lite konisk.
            Fick dock inte fram soppa. förmodligen är också membranet slut.
            Med vänlig hälsning Åke H
