Koppling hugger efter stillastående.
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Koppling hugger efter stillastående.
    • oktober 8, 2020 kl. 15:31 #476889
      När min 9-3 -99 stått över natten och jag ska köra iväg så blir det ett väldigt ryck när jag släpper upp kopplingen första gången. Om jag släpper upp kopplingen i neutralläge och sedan lägger i en växel så funkar det som vanligt och problemet uppstår inte igen förrän bilen stått en längre tid.
      Vad kan detta bero på och hur kan jag avhjälpa problemet?
      Mvh Joakim.
        oktober 13, 2020 kl. 17:02 #477064
        Ingen som har nån teori?
          oktober 13, 2020 kl. 20:39 #477077
          Fastkletad lamell eller rost på axelsplinsen gissar jag. Om det funkar att släppa upp kopplingen i friläge för att avhjälpa problemet skulle jag nog bara köra på det.
          Ett tips för att få snabbt svar är att fråga i fb-gruppen. Brukar gå lite snabbare där.
            oktober 15, 2020 kl. 12:09 #477125
            Tack för det Janne. Ja, det är den enklaste lösningen och så får det bli tills nya problem uppstår. Jag får väl överväga att skaffa det där Facebook kanske.
              november 6, 2020 kl. 21:47 #478029
              Jag har ofta samma fenomen på min og9-3 -99. Vad jag har läst är det som Janne skriver. Vet inte om det går att lösa enkelt.
                november 7, 2020 kl. 09:02 #478034
                Har varit med om några gångar (visserligen på OG 900) –
                att det är ena O-ringen i slavcyl som ”rullar med runt” och skapar detta fenomen
