Kromlist bakskärm 99 Sedan demontering?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Kromlist bakskärm 99 Sedan demontering?
    • mars 30, 2025 kl. 20:53 #520485
      Hur demonterar man denna kromlisten på bakskärmen på en Saab 99 sedan från 1974?20250330_164446
        mars 31, 2025 kl. 08:53 #520490
        Hmm. Nu skall vi se om jag kommer ihåg rätt. Har inte gjort detta sedan 80-talet. Man börjar att lossa muttrarna i bakkant. Sedan får man peta ut de bakre skruvarna utanför karossidan. Listen kan sedan skjutas framåt och då lossar den från de främre ”skruvarna”. Det är urjackning i listen som gör att den frigörs. Har för mig att det är i nedre delen urjackningen är. Den övre är bara påskjuten på ”specialskruven”. Hör gärna av dig om det är något du undrar över. Hälsningar Göran.
          maj 13, 2025 kl. 19:40 #521425
          Nu är det dags att montera igen.
          Skruvarna var ju såklart i bedrövligt skick.
          Någon som vet vart man kan få tag på nya eller en annan lösning?
          Skallen på plåtskruvarna är plan och har en fasning som gör att själva skallen aldrig nuddar karossen utan att skallen ligger några mm ifrån för att man ska kunna trä på kromlisten.
            augusti 7, 2025 kl. 00:18 #522876
            Har precis återmonterat mina kromlister efter karossrenovering. (Tråd ”Restaurering Familjeveteran, SAAB 99L, -73, DSF 172)
            De två skruvarna med 4-kantig skalle är special var rädd om dom. De andra plåtskruvarna bytte jag mot rostfria dito. Det är svårt att hitta exakt lika dimension på plåtskruvar i standardsortimentet i handeln. (Hornbach är bättre på plåtskruv än Bauhaus här i Stockholm)
            Skruvarna med 4-kantig skalle och mutter rengjorde jag med en Dremel med liten stålborste. Sen la jag dem i ett bad av rostätare. Därefter pensla med tunnflytande rostskydd och återmontera.
            Det är ganska kitsligt med skallarna på plåtskruvarna att de inte hoppar ur kromlisten. Skruva dom inte alltför tight.
            (Frågan är om det är en kromlist. Jag hade absolut ingen korrosion på mina. Fundrar på om de inte är rostfria.)
            (Var av med en av skruvarna med 4-kantig skalle. Hittade den sen i kartongen. Hann att fundera på hur ersätta den. Jag tror inte man kan hitta M4 med  så bred skalle utan man blir tvungen att använda en [4-kantig] bricka och då måste skallens tjocklek troligen slipas ner till minimum.)
            Adam
            Mvh Adam Zdunek
            SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
