Kunde inte låta bli
Forum / Övrigt / Off Topic / Kunde inte låta bli
    • november 3, 2008 kl. 17:56 #18918
      Har tapetserat om i arbetsrummet och då tyckte frugan att det var dags att köpa ny stol då den var klädd i grönt och inte matchade tapeterna längre.
      Men jag tyckte att vi kan klä om istället så slipper vi lägga pengar på det ( bättre att lägga på delar till bilen ).
      Sagt och gjort så fick det bli. Fast utan hennes vetskap tog jag och tryckte in saabloggan i skinnet.
      Hennes kommentar var ”så FÖRVÅÅÅNAD jag blev” 😀
      Nu sitter man gott framför datorn
      Janne2takt
        november 3, 2008 kl. 18:05 #129783
        Schysst. Hur gjorde du?
        K-G
        Saab 99 1969, 1970
        Saab 90 1985
        Saab 9000 Aero 1996
        Opel Manta A 1972
          november 3, 2008 kl. 18:28 #129784
          Det är inte så märkvärdigt fukta upp skinnet på baksidan och pressa med det du skall på framsidan av skinnet i ett par timmar under tryck ej över 3ton då det kan gå igenom skinnet.
          Janne2takt
            november 3, 2008 kl. 18:41 #129785
            Blev mycket snyggt
            //Frank
              november 3, 2008 kl. 21:41 #129804
              Fräänt! Men… blir det inte loggan spegelvänd då? :confused: Eller vad tryckte du med?
                november 4, 2008 kl. 09:50 #129817
                Han kanske gjorde så här:
                Dicst wrote:
                Janne2takt wrote:
                Det är inte så märkvärdigt fukta upp skinnet på baksidan och [color:#FF0000]pressa med det du skall på framsidan av skinnet [/color]i ett par timmar under tryck ej över 3ton då det kan gå igenom skinnet.
                :lecture: 😀 😀
                  november 4, 2008 kl. 11:33 #129822
                  Själva tryckverktyget måste vara spegelvänt om det ska blir rätt om man pressar ned det på framsidan…
                    november 4, 2008 kl. 13:25 #129823
                    där fick vi en lektion i hur man präglar i skinn
                    TACK ska du ha!!
                    Snyggt jobb för övrigt //
                      november 4, 2008 kl. 15:41 #129824
                      Här räknade ni ju ut det själva att verktyget som man trycker med måste va spegelvänt. Verktyget har vi gjort på jobbet med bakluckans emblem som mall.
                      Janne2takt
