Kylarfläkt går hela tiden
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2018-07-25 13:31 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Kylarfläkt går hela tiden
Jag har problem med min Aero 1996 att kylarfläkten går hela tiden. Så fort jag kopplar på batteripolerna så startar fläkten. Det spelar ingen roll om bilen är igång eller avstängd. Fläkten går ändå. Tändningens läge spelar inte heller någon roll. Vad kan vara fel? Jag har bytt relä 155 och tempgivare i toppen utan framgång. Jag har provat att byta mellan flera olika EDU:er och det blir ingen skillnad. Även när jag har EDU:n urkopplad helt och hållet så går kylarfläkten ändå. Vad är det som är fel?? Drar jag ut relä 155 så stannar fläkten, såklart. Det är så jag har fått göra tidigare för att fläkten inte ska gå hela tiden och tömma batteriet. Drar jag relä 433 så fortsätter fläkten att gå.
Vad är det som är fel???
Det är en enstegsfläkt
Bifogat är elschema, komponentplacering samt funktionsbeskrivning. Alla dessa bilder är tagna från verkstadshandboken
